【求助】气相仪器操作软件
气相色谱(GC)
  • 我用的是岛津2014C气象色谱仪,软件是N2000,原莱一切正常,只是把电脑后的接线拔下,主机动了下位置,再按原来的位置重新插上,但是进样品时按开始按钮N2000不采集,需点击采集样品才采集,是什么原因,望高手指教
  • symmacros
    第1楼2011/05/22
    请问N2000和2014C有几根连线?检查所有连线是否连接无误?
  • 最笨的人
    第2楼2011/05/23
    检查N2000采集器与电脑主机相连是否正确
  • hza123
    第3楼2011/05/23
    n2000的启动按钮很容易坏的,我现在都是用键盘操作,F7和F5
  • xmqhp
    第4楼2011/05/23
    检查N2000采集器与电脑主机相连所有连线是否连接无误.
  • cnb_p
    第5楼2011/05/23
    换一个通道试试看呢?不会是触发键坏了吧!
  • cnb_p
    第6楼2011/05/23
  • kemp
    第7楼2011/05/23
    如果使用软件启动(即在软件中点采集样品)能够启动通道且能得到正常的色谱图的话,就应该是启动按钮的问题了,检查一下和计算机的连线是否接触良好,然后再检查按键是否正常,在按下按键时,两个触点应该相通
  • yankunsu
    第8楼2011/05/24
    已经换过。不行
    软件没问题,可以采集。仪器没问题。运行正常。连接应该也没问题?电脑问题
    cnb_p(cnb_p) 发表:换一个通道试试看呢?不会是触发键坏了吧!
  • yankunsu
    第9楼2011/05/24
    如何操作
    kemp(keming_he) 发表:如果使用软件启动(即在软件中点采集样品)能够启动通道且能得到正常的色谱图的话,就应该是启动按钮的问题了,检查一下和计算机的连线是否接触良好,然后再检查按键是否正常,在按下按键时,两个触点应该相通
