【讨论】用新式智能蒸馏仪做挥发酚的测定方法
综合仪器采购
  • (蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法)
    一、仪器:
    智能一体化蒸馏仪;
    分光光度计;
    比色皿(1cm);
    梨形分液漏斗(500ml);
    容量瓶(250ml);
    量筒(250ml;50ml);
    脱脂棉;
    吸耳球;
    二、试剂: 0.1%甲基橙指示剂;
    10%硫酸铜溶液;
    8%磷酸溶液;
    2% 4-氨基安替比林溶液;
    8%铁氰化钾溶液;
    20%铵-氯化铵缓冲液;
    三、步骤:
    1、水样预蒸馏:取水样250ml置于蒸馏瓶中,加4滴甲基橙指示剂(为调色用),再加入3ml硫酸铜溶液,用磷酸溶液调节PH值为4(溶液呈橙红色),最后加入25ml蒸馏水,然后连接冷凝器加热蒸馏(无须外接冷凝器,设备自带密闭式冷凝水循环回流,节能降耗),用250ml容量瓶做接收,接收到250ml标线为止(该装置可自动侦测终点,无须人工值守)。
    2、将馏出液移到梨形分液漏斗中,加入2ml铵-氯化铵缓冲液,再加入1.5ml4-氨基安替比林溶液,最后加1.5ml铁氰化钾溶液(注:若颜色较深,则需稀释,稀释倍数可依据颜色深浅而定。)充分混匀后,准确加入10ml三氯甲烷,盖上盖塞,用力摇120下(10;10;30;35;35),不断放气,静置分层。用脱脂棉擦拭梨形分液漏斗管内壁,将管内壁塞入一小撮脱脂棉,最后用比色皿接取经脱脂棉滤出的分层液,用分光光度计于460nm波长处进行比色,用三氯甲烷做参比,测量其吸光度。同时做空白试验。
    3、计算:
    Y=(0.0185X+0.0372)/250×稀释倍数
    式中:Y=水样吸光度-空白吸光度
    四、试剂配制:
    1、0.1%甲基橙指示剂:称取0.1g甲基橙稀释至100ml蒸馏水中,完全溶解后过滤。
    2、10%硫酸铜溶液:称取100g硫酸铜溶于水中,稀释至1000ml,混匀。
    3、8%磷酸溶液:量取100ml85%磷酸用水稀释至1000ml,混匀。
    4、2%4-氨基安替比林溶液:称取2g4-氨基安替比林溶于100ml水中,混匀。
    5、8%铁氰化钾溶液:称取8g铁氰化钾溶于100ml水中,混匀。
    6、20%铵-氯化铵缓冲液:称取20g氯化铵,溶于100ml氨水中,混匀。
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 老兵
    第1楼2011/05/23
    蒸馏时会不会暴沸?接收到250ml标线时耗时多长?。
  • kessel
    第2楼2011/05/24
    对过热液体继续加热,会骤然而剧烈地发生沸腾现象,这种现象称为“暴沸”,或叫作“崩沸”。这台智能蒸馏仪的加热功率是可以调节的,包括加热温度和加热时间,所以一般不会产生爆沸现象。
    接收250ml的蒸馏液一般在60-100min左右。这些问题我都不是太懂,都是问了他们技术的人,鹦鹉学舌吧,哈哈!
    老兵(wangliqian) 发表:蒸馏时会不会暴沸?接收到250ml标线时耗时多长?。
  • chy813
    第3楼2011/06/01
    貌似加样很麻烦?
  • kessel
    第4楼2011/06/01
    加样非常简单,我们采用的是双口烧瓶,简单实用。这款仪器目前已经更新到第二代了,更加方便实用。详情可咨询18953105891
    chy813(chy813) 发表:貌似加样很麻烦?
