毛细管电泳(CE)
heguang
第1楼2011/05/25
贴图出来。
userwzy
第2楼2011/05/26
所有物质一起出峰,很明显是进样后没有分离开,改变分离条件试一下,另外水柱长度多少,太长影响分离效果。
ericwong
第3楼2011/05/26
如果没有进水,不同物质能分开吗?如果这时可以分开,再尝试一点一点地增加进水的量
wmmzzq
第4楼2011/05/29
请问楼主问题解决了吗?我想知道你的方法。因为我采用FASI-CZE测的单个化合物,条件优化好了之后,应用于实际样品中,方法就不行了。可能是我的实际样品(如血清、尿样、自来水)中含有的离子太多
poplar_yang
第5楼2011/06/02
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110529/3335008/the same topic
sxwxy
第6楼2011/06/02
感谢各位,最近没上网,不好意思啊,不进水的话是可以分开的,我做的是个酶反应,里面有NADPH,发现进水后NADPH的响应是极大的增强,以至于和其他物质的峰重叠了。
第7楼2011/06/02
进水是0.1psi,5min.
第8楼2011/06/02
5min?感觉进水的时间是不是太长了?
第9楼2011/06/03
但是这个最后是富集最好的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
