jjxujun
第12楼2011/07/22
品名 榕德工业陶瓷板 环氧树脂板 酚醛树脂板/理化板
台面成分 由天然硅酸盐材料,表面采用耐腐蚀特殊釉面处理经德国特殊工艺长时间高温煅烧 由环氧树脂、石英砂、催化剂、固化剂和颜料等一次性浇铸、烘焙而成 由表面耐腐蚀薄膜和下面的表层纸、色纸、牛皮纸层压制而成或植物纤维和树脂层压而成
耐温性能 不惧明火,不起泡,不断烈,耐1500℃高温 惧明火,易起泡,不断裂,耐300℃以下温度 惧明火,易起泡,易变形,不断裂,耐135℃以下温度
化学性能 耐任何强酸强碱和有机溶剂(氢氟酸除外) 对68%硝酸和98%硫酸,40%氢氧化钠、48%氢氟酸等有不同程度破坏和疵点 仅表面薄膜具耐腐蚀性,对65%硝酸、98%硫酸、60%铬酸、48%氢氟酸、苯酚有破坏和疵点
物理性能 表面不易被刮伤,平整不弯形 表面极易刮伤,可打磨修复 表面极易刮伤,不可修复
生化性能 不滋生细菌 不易滋生细菌 易滋生细菌
平整度 和玻璃相当,台面绝不变形 台面易变形 台面易翘曲变形
防紫外线 防紫外线照射 不防紫外线照射 不防紫外线照射
表面颜色 不变色 易变色 易变色
防潮性能 吸水率小于0.005%(几乎不吸水,和玻璃相当) 小于0.09%,不含纸质成份,有效抵御空气中的潮气 小于0.71%,为纸质成份,会吸收和水分,导致台面膨胀变形
耐污性能 平滑,无任何毛孔,极易清洁 表面平滑,易清洁 易滋生细菌,极易藏污纳垢
完全环保 无任何有害物质释放和辐射性 有机物质遇高温释放有害物质 易释放甲醛等有害物质
常用厚度 20mm 15mm、19mm、25mm 12.7mm、13mm、14.6mm
使用年限 采用特殊工艺经高温煅烧而成,釉面极其耐刮、耐磨,使用年限极长 一体透芯,表面容易刮花,但不影响使用,使用寿命及长 表面仅有0.2mm的耐腐蚀膜,在常温下可自然老化,在阳光下老化更快,一旦老化耐腐蚀性能急剧下降,使用寿命短
加 工 不 易 不 易 容 易
修复性能 采用现场锁边技术,解决搬运和安装过程中对台面造成的小损伤 出厂前按照尺寸剪裁,搬运和安装过程中对台面的小损害不可修复 出厂前按照尺寸剪裁,搬运和安装过程中对台面的小损害不可修复
价 格 1.4 X 1.2X X,更换费和返修费高
性价比 高 较高 低
