【求助】新管又堵了
毛细管电泳(CE)
  • 换的新管,甲醇还没进完就堵了,冲不通,再次换管,结果又是不到10min又堵了,怎么个情况啊?请大家支招啊。
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • woabzj
    第1楼2011/06/09
    我也想知道,可以拆开看看
  • userwzy
    第2楼2011/06/09
    你在做什么实验,只说进甲醇,没有办法判断。
    你说的堵柱子,是什么判断标准?
    单纯的甲醇,电导率应该很低。
  • hope0211
    第3楼2011/06/09
    我只是在活化柱子,准备进甲醇之后再进氢氧化钠。判断的标准就是废液瓶是空的。
    userwzy(userwzy) 发表:你在做什么实验,只说进甲醇,没有办法判断。
    你说的堵柱子,是什么判断标准?
    单纯的甲醇,电导率应该很低。
  • heguang
    第4楼2011/06/09
    用甲醇反相冲洗,用最高压力,冲洗2-3min。看左边有没有液体。如果没有的话,看毛细管窗口有没有断。
  • hope0211
    第5楼2011/06/09
    不好意思,我才开始用安捷伦1600,反相冲洗就是指在冲洗时压力设置成负的吗?我现在发现的问题是管没有断,每冲洗差不多10min就流不出液体了,中间仪器空置一会,再冲洗,又会通10min左右···
    heguang(heguang) 发表:用甲醇反相冲洗,用最高压力,冲洗2-3min。看左边有没有液体。如果没有的话,看毛细管窗口有没有断。
  • userwzy
    第6楼2011/06/10
    会不会是仪器压力的问题,你观察一下, 如果柱子堵了,空置一会理论上应该是不会通的。
    hope0211(hope0211) 发表:不好意思,我才开始用安捷伦1600,反相冲洗就是指在冲洗时压力设置成负的吗?我现在发现的问题是管没有断,每冲洗差不多10min就流不出液体了,中间仪器空置一会,再冲洗,又会通10min左右···
  • hope0211
    第7楼2011/06/10
    嗯,好的,非常感谢啊!
    userwzy(userwzy) 发表:会不会是仪器压力的问题,你观察一下, 如果柱子堵了,空置一会理论上应该是不会通的。
  • heguang
    第8楼2011/06/10
    可以肯定是仪器压力系统的问题。
  • april110016
    第9楼2011/07/09
    柱子堵不赌,不是只看出口端有没有液体出来,有时候这个短时间是看不出来的,液体量太少了,进个样,看看电流正常不?如果不断流就不堵。堵的主要原因是缓冲液或样品没有过滤好
