原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/09/05
换一个雾化器?!雾化效率不一样,值当然会变.
第2楼2003/09/05
这贴应该发到原子吸收专场论坛,请XX001斑主转一下!
第3楼2003/09/09
不知大家试过此类实验没有,在钙的存在下,铁的吸光度会受到影响,而且干扰程度随基体,吸喷量,雾化效率改变,这是本人在使用PE AA800仪器做实验时发现的,但是没有得到过证实,也没有摸索出解决办法,但是经调查,铁和钙是各实验室经常作不好的项目.
第4楼2003/09/10
错!你说的完全错!你去看一下GB5750-85中铁的测定,其中使用了大量的钙作为释放剂的哦,可以消除磷酸根.硫酸根.硅酸盐根等对铁.锰的复杂的化学干扰,提高了灵敏度啊.我做过的啊。
第5楼2003/09/10
还有“铁和钙是各实验室经常作不好的项目”,没这回事吧?没什么很难做啊!
第6楼2003/09/10
已经转过去了,呵呵
第7楼2003/12/10
原子吸收测铁,为什么不用分光光度法测5,比原子吸收好多了。
第8楼2004/03/09
最近有个问题很困惑,原子吸收植株中铜的含量,前处理是用硝酸和高氯酸进行消煮.按理说测铜非常稳定,结果事实上铜是诸多微量元素中最不稳定的一个,通常测量三到五个样品,就会出现忽高忽低的现象,给实际测量过程中带来很大麻烦.我用的仪器是PE AA800.希望那位高人给予指点,拜托了!
第9楼2004/03/10
lunahope 你的光谱带宽是多少?
第10楼2004/03/10
铜非常稳定,,比较好做,再找找原因。
