热分析仪
tutm
第1楼2011/06/20
送样给他们测试一下,对比一下结果
yoyo8671
第2楼2011/06/21
呵呵,这样可行性不大,由于我的材料需要很高的密闭性,不能遇空气,并且密封的坩埚很不给力。所以求教一下坛友用过哪家的DSC质量性能较优,或者哪家的有什么缺点,可以给予参考的建议,谢谢哈!
KK-yiqi
第3楼2011/06/21
那楼主如何封装样品呢?你的样品恐怕只能在手套箱中封装了,手套箱可以的话,只要买那种不锈钢密封坩埚就可以了.DSC的选择,更多的应该是看如何能获得理想的实验数据.样品的现象在哪个温度区间?
ywding
第4楼2011/06/21
看你看什么变化,如果是熔融结晶之类的变化,大多数仪器都可以满足要求要求高的还是要多调研一下,选几家优势明显的仪器对比一下
第5楼2011/06/22
正如您所说,我就是在Ar气手套箱里封装坩埚的。样品放热峰在200到300摄氏度,有些样品还会更高于300度,那种不锈钢的坩埚因为带有橡皮圈所以会有很大问题,我下一步准备使用那种可以拧紧的高压坩埚,不过成本好大啊,呵呵。之前用别人的TA和耐驰仪器做DSC,但因为都是老机器了,所以基线、灵敏度都不是很准了,现在我们想自己买一台,所以希望有熟悉这些品牌的坛友帮忙推荐一下,买哪家的较好,谢谢啦!
第6楼2011/06/22
我主要测一下这种样品的放热量和放热温度,其他的都不需要,主要是对坩埚的要求高,但这个我自己很好解决。所以对仪器的要求还不算太高,但也要求基线平稳,灵敏度高些,产品质量好些,因为我要长期用,不能很容易就坏了。所以麻烦坛友推荐下哪家的产品更可靠些,谢谢啦!
daisyfan_541
第7楼2011/06/22
PE公司的DSC貌似给力。只是装样有要求,你得到有气体保护的地方装填样品,目前都是在氮气下装样的呢!不能保证百分百没有和空气接触!
yyqhyn
第8楼2011/06/23
梅特勒-托利多和耐驰都可以
wangjiaxun
第9楼2011/06/23
这些要求,应该耐驰和梅特勒-托利多的都可以选择。
第10楼2011/06/23
十分感谢您的建议,谢谢
