水质检测
土老冒豆豆
第1楼2011/06/22
低温可以防止溶剂挥发,冷冻总感觉溶液从液态到固态,又从固态到液态,不太可靠。至于为什么要放到室温,很简单啊,溶液的膨胀系数,随温度不同而变化,尤其是有机溶剂,温度不同,体积也不同的。
雨木霖
第2楼2011/06/23
我遇到过标液冰箱出了毛病,结果一些沸点高的标液被冻成了冰,结果安培瓶碎了的情况
今明后
第3楼2011/06/23
降低物理作用、化学作用、生物因素等对标准溶液的影响力和速度,不能完全控制它的作用,所有有效期一说。
水星
第4楼2011/06/23
土豆说的一点都部通俗易懂,赞成今明后的说法延缓物理作用、化学作用、生物因素等对标准溶液的影响
zbmml
第5楼2011/06/25
主要是防止溶剂挥发,因为一般的溶剂都是有机试剂。还有就是低温下,标准溶液稳定些,不会因为温度加速反应。
翠湖园
第6楼2011/06/26
主要是防止溶剂挥发
byjlz
第7楼2011/07/04
一般的情况下,主要是防止温度波动过大,影响标准溶液的使用效果,特别是挥发性的有机物,有的成分20度左右就挥发,不低温保存不行,还有藻类的,不说你也能猜出来
gc825
第8楼2011/07/09
主要是防止溶剂挥发和溶液变质(微生物繁殖),降低溶液物理的或化学的活性。
三个石头
第9楼2011/08/13
主要是还挥发吧,防止
小不董
第10楼2011/08/13
防止溶剂挥发和生物,化学反应速度。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
