原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/01
灵敏度应该可以呀!楼主可以把曲线浓度降低一些!!没有人会担心自己的仪器灵敏度过高的只要线性和稳定性没问题就行了!
用心飞
第2楼2011/07/02
不对,50ug/L大约0.15A-S,上下波动不超过20%。进样量20uL?
jamesbond1018
第3楼2011/07/02
进样量20UL 今天再测更离谱了 10ug/l到0.0708了!
popo
第4楼2011/07/02
太高了一些吧!检查一下标液~
开心
第5楼2011/07/03
是不是把标准溶液放外面了。有没有可能 天热,干燥,水分挥发,导致浓度升高了?
第6楼2011/07/03
不是啊 我重新倒出来的 难道塑料瓶里也会溶出?
第7楼2011/07/03
是不是考虑一下干扰的问题呀?
第8楼2011/07/03
额......我就水和1%硝酸配的单标啊.....
神话
第9楼2011/07/03
加入基改了吗?去掉基改或者酸什么,单测下,看看到底是哪个高
第10楼2011/07/03
放置时间长了,塑料瓶中或许不会溶出铅如果会溶出一些会引起干扰的物质,也会有这样的结果只是一种猜测,没有依据 呵呵
