紫外可见分光光度计(UV)
kuihanyan
第1楼2011/07/11
再补充一下,被检测样品最低的时候甲醛含量在0.2ppm
tutm
第2楼2011/07/11
这个问题可能与样品的甲醛萃取方法关系更大。我看很多单位甲醛用乙酰丙酮比色分析,使用国产的721就行了,好一点的用北京的T6。
第3楼2011/07/11
这个检测限度可能与样品中甲醛萃取方法关系更大。我看一些单位用乙酰丙酮法测甲醛,就在使用721,好一点的用T6。呵呵,网站好像有点不畅,第一次点发帖没反应,结果还是发重了
abcdefghijkl123
第4楼2011/07/12
检测限跟仪器的型号没有多大关系的,与检测方法,所用仪器类型有关吧
mengzhaocheng
第5楼2011/07/12
不同厂家相似产品的检测限都差不多的
lz20052006
第6楼2011/08/05
这个跟用什么显色剂有关,跟仪器关系不大!分光光度计很成熟的技术!
yelili
第7楼2011/11/14
楼主,您好!请教一下,现在你们有开始进行烟用水基胶中甲醛的测定了吗,依据是什么方法,前处理怎么做的?
