质疑“SNT 2052-2008《进出口水产品中一氧化碳残留量的检验方法 气相色谱法》”的计算公式单位??
  • donshao1997
    2011/07/14
食品常规理化分析
  • SNT 2052-2008《进出口水产品中一氧化碳残留量的检验方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法》
    里关于计算公式X=1.165 x A x V/v x 1/16.67 x1000
    X-试样中一氧化碳残留量,单位为ug/kg
    A-试样中的色谱峰面积在校正曲线上所对应的一氧化碳含量,单位为uL
    V-顶空瓶中气相体积,单位为mL
    v-气相色谱进样量,单位为mL
    1.165-1moL一氧化碳在常压,20度的气体密度,单位为mg/mL
    16.67-每取出50mL肌浆上清液中相当于样品的质量,单位为g。
    按照公式,X的单位怎么可能是ug/kg呢??请求高人指点!
  • donshao1997
    第1楼2011/07/15
    没有朋友帮忙指点下吗?
  • donshao1997
    第2楼2011/07/15
    继续顶上去,希望有朋友互相交流!
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2011/07/18
    这个公示是正确的,最后单位也是正确的
    X(mg/kg)=1.165(mg/ml) x A (ul)x V(ml)/v(ml) x 1/16.67(g)
    去掉各种标识只要单位的结果如下
    mg/ml x ul x (ml/ml) x 1/g =1000ug/ml x (ml/1000) x (ml/ml) x 1/(Kg/1000)
    进行简化:ug/ml x ml x (ml/ml) x 1000/Kg
    消去ml/ml得:1000ug/Kg
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2011/07/18
    不知道我画的对不对哈~呵呵
  • donshao1997
    第5楼2011/07/18
    朋友,你看清楚标准哦?X它规定的单位是ug/kg,而不是mg/kg???
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2011/07/20
    对的嘛
    他的公式里不是乘了1000了嘛
    如果不乘1000,那么单位应该是mg/kg
    donshao1997(donshao1997) 发表:朋友,你看清楚标准哦?X它规定的单位是ug/kg,而不是mg/kg???
  • donshao1997
    第7楼2011/07/20
    等式左边单位是ug/kg,右边单位是“消去ml/ml得:1000ug/Kg”
    楼主,那可是多了个1000出来了??还不算公式本身再x1000呢
    请指教!
  • sunshinecoast
    第8楼2011/07/27
    我算出来是g/kg
  • donshao1997
    第9楼2011/07/28
    我和楼主我和8楼算的单位是一样的,g/kg。比ug/kg,足足大了10的6次方啊。都不知道这个标准是怎么出台的?
    金枪鱼中CO残存量的定量检测方法的研究及建立
    这篇文献也是同一个作者写的,计算方式也一样,同样通过了审查!
  • hiei
    第10楼2011/07/28
    标准中的公式是正确的:
    单位是mg/mL(ug/uL)x uLx1/gx1000
    即1000xug/g 为1000xmg/kg 当然是ug/kg啦
    donshao1997(donshao1997) 发表:SNT 2052-2008《进出口水产品中一氧化碳残留量的检验方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法》
    V-顶空瓶中气相体积,单位为mL
    v-气相色谱进样量,单位为mL
