timstoicpms
第3楼2011/07/20
(1) 安捷伦工厂公布的灵敏度指标(不加屏蔽圈) 1ppb In=8万cps 1ppb U=6万cps
我这台7700x 1ppb In=18.7万cps,超出工厂指标1倍多。
(2)Thermo德国不来梅工厂公布的Xt与Xs锥灵敏度指标(不加屏蔽圈)
Xt截取锥 Xs截取锥
1ppb Li(7) >0.8 万
1ppb Co(59) >7万
1ppb In(115) >4万 >12万
1ppb U(238) >8万 >12万
From X2验收指标 Rev4.doc
(3)热电的调谐界面直接显示 counts per second = cps ,所以你不需要关注这个。
如果你想更改核素的采集时间,如下图 dwell(ms) 通常设置50ms 或100ms。
古道西风瘦马
第4楼2011/07/21
按照规范的要求,In的灵敏度只要超过3万cps/ppb的灵敏度。我们这里一台10年的PQ EXCELL在不加屏蔽圈的情况下都可以满足条件,你的新仪器无法达到这个要求?
仪器用时间长了,灵敏度肯定是会有些下降的。但是只要维护得当,即使使用几年,灵敏度也不会下降到只有原来的一半。如果灵敏度确实降的很厉害,最好排查排查原因,看看进样系统是不是有些问题,锥是不是已经磨损严重了,检测器是不是电压太低了,还有就是透镜及四极杆是不是要清洗了。
