岛津液相2010c脱不了气还是怎么回事?帮忙看看这古董!
  • 回头无涯
    2011/07/18
  • 红圈的地方时四个相混合后流到泵的管道,现在是脱气或者只开泵都基本不动(排液阀都在正确位置)!请问有没有版友了解怎么解决此问题!谢谢!
  • 回头无涯
    第1楼2011/07/18
    排液管连接口连接注射器抽出气泡。
    排液管连接口是在泵后面的管路还是在哪个位置,谢谢!
  • 1967wgh
    第2楼2011/07/19
    请问仪器报错吗?如果报错,错误信息是什么?我的仪器报的是“脱气机真空流路中密封故障”,清洗脱气机滤头及鼓膜,仪器恢复正常的。
  • qjy1987
    第3楼2011/07/19
    我的仪器不是岛津的但也出现过这种现象,不用着急,你现在是四个通道分别试过脱气没有,都不能脱气了吗?要是一个通道不好,先开好的再脱有问题的通道可能会变好的,实际经验,还有要是不能脱气了一般就不能开泵了,仪器一般设置自动保护装置,这样一种可能是管路中进入了大量气体,只能是分段用注射器排气,过几个小时后再脱气可能就会好了,也是我的经历;另一种可能就是脱气装置坏了(三个部分都有可能,真空脱气腔、小泵和电路板得让工程师排除了),不过泵坏的话应该会有前兆的,就是之前出现过几次这种现象,假如这是第一次出现这种现象应该不是第二种情况。
  • 回头无涯
    第4楼2011/07/19
    没有报警!
    1967wgh(1967wgh) 发表:请问仪器报错吗?如果报错,错误信息是什么?我的仪器报的是“脱气机真空流路中密封故障”,清洗脱气机滤头及鼓膜,仪器恢复正常的。
  • 回头无涯
    第5楼2011/07/19
    现在四个都脱过气,都基本不能到达泵。从三通阀中,及废液管道都没有什么液体流出,试用手动排气(用针筒抽,没有什么效果,抽出的压力大)
    qjy1987(qjy1987) 发表:我的仪器不是岛津的但也出现过这种现象,不用着急,你现在是四个通道分别试过脱气没有,都不能脱气了吗?要是一个通道不好,先开好的再脱有问题的通道可能会变好的,实际经验,还有要是不能脱气了一般就不能开泵了,仪器一般设置自动保护装置,这样一种可能是管路中进入了大量气体,只能是分段用注射器排气,过几个小时后再脱气可能就会好了,也是我的经历;另一种可能就是脱气装置坏了(三个部分都有可能,真空脱气腔、小泵和电路板得让工程师排除了),不过泵坏的话应该会有前兆的,就是之前出现过几次这种现象,假如这是第一次出现这种现象应该不是第二种情况。
  • mjnu
    第6楼2011/07/19
    你在手动排气方式下的针筒能拉动吗?如果拉不动说明你的动态单向阀有问题。请先检查。
  • 回头无涯
    第7楼2011/07/19
    应该是单向阀有问题!把主泵的出口单向阀下了,去抽都拉不动。也就是副泵到三通阀这么短都不行!
    mjnu(mjnu) 发表:你在手动排气方式下的针筒能拉动吗?如果拉不动说明你的动态单向阀有问题。请先检查。
  • 回头无涯
    第8楼2011/07/20
    此问题已经解决,确认是由于长时间没用进出口单向阀的问题!超声清洗OK!
