盘点我的工作站使用感受及技巧
----WFX-210之BRAIC 操作软件使用感受及技巧
WFX-210是产自北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司的一款新型的原子吸收分光光度计,具有很高的自动化程度。有关这款仪器的一些特点,我就不在这做过多介绍了,有兴趣的朋友可以去仪器信息网的“网上仪器展”版面看看。现在,主要就WFX-210配备的工作软件BRAIC,谈谈自己的切身感受和一些使用技巧。
BRAIC是采用Windows’98或XP操作系统环境下的全汉化应用程序,可实现仪器参数快捷设置、仪器参数自动调节优化,仪器安全自动报警与保护,测试数据自动显示,自动计算,分析结果自动打印。总之,对于国人来说,一目了然,特别容易上手,用起来还是很方便的。以下是该软件的操作流程图:
不过,该软件也存在一些设计缼陷,比如说,进入软件后,在仪器控制界面里,有个“自动运行”菜单,如图2。本来,它设计的目的,是要把“自动波长”、“自动增益”、“自动平衡”这三个操作合起来自动操作,可是如果你点了这个“自动运行”菜单,软件便从此失去控制,跟死机了似的,没有了反应。如图3。
图2
图3
又比如说,在“数据表”菜单里,无论“样品空白“的吸光度怎么变化,其浓度都不变,始终是工作曲线的截具与曲线斜率的比值。
再比如说,BRAIC的“结果”菜单里,样品的浓度值是4位有效数字,但是其“EXCEL”导出的数据却是6位有效数字。
如果说,上述的这些软件设计缺陷不算什么的话,自动进样器的控制程序就不能说是小问题了。如果你在“自动进样器配置”菜单里设置了基体改进剂,则自动进样器是这样进样的:先吸取样品溶液,送进石墨炉,再去吸取基体改进剂并送进石墨炉。由于是分成两次进样,基体改进剂并未与样品溶液充分混合,直接导致M峰,影响了检测效果。
说了这么多BRAIC软件的缺陷,真的希望厂家的软件设计人员,能想客户之所想,急客户之所急,不光要把国产仪器的硬件质量搞上去,软件也不能落后呀!
为防止分析员分析过程中造假,BRAIC也和其他的软件一样,不允许用户随意更改已经设置好了的样品数据。不过,通过长期的摸索,笔者在使用该软件中也积累了一些小的技巧,希望能对大家有所帮助:
一、利用软件的样品编号和样品名,让你的检测数据一目了然。比如,单位给了你一份检验任务通知单,如下图:
这时,你在新建的样品表里,可按图4的方式输入,那么在你的数据表里,就会出现图5所示的信息,样品的检测结果是不是很清楚了呢?
图4
图5
二、针对自动进样器的程序设计缺陷,我们不防在用到基体改进剂时,先将其按一定比例加入到样品溶液中,让其与样品溶液充分混合均匀,自动进样器一次进样,便不会再出现由于基改的问题造成的M峰了。
三、因为有了自动进样器,很多时候我们把样品溶液倒入样品杯后就离开了,仪器会自动运行检测,等我们回来看时,可能仪器已经完成了检测任务而停止了,这可能就是BRAIC工作站与其他的工作站不同在地方,除了打印和导出结果的功能外,其他的操作都不能再操作了。这时有可能里面某个样品没有做好,需要重做,怎么办?别急,不用重新起动工作站,只需用鼠标找到需要重做的样品,点击一下“重做”并多点几下“急停”功能键(有时候可能要点一下“仪器调整”菜单并点其中的完成),稍等片刻,仪器又会在工作站的支配下继续工作了。
通过几年的操作,我感觉国产仪器并非象某些人说的一无是处,虽然,有些仪器的工作站程序的设计还存在这样或那样的缺陷,有待进一步完善和改进,比如BRAIC,但用他做出来的检测数据,还是比较准确的-----------这才是检测的硬道理!
