做苯系物标准样品的问题
气相色谱(GC)
  • 最近做中国计量院买的苯系物标准样品 做了几次样品的含量都是偏低 我应该从哪些方面去分析呢 望朋友们多多指点 郁闷中。。。。
  • yzguo
    第1楼2011/07/19
    做曲线用的标液,有无问题?
  • zihan_love
    第2楼2011/07/19
    偏低多少?
    自己的标准有没有问题?
    做的曲线怎么样?
    是否为手动进样?
    是否苯系物中每个物质都偏低?
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:好回答
  • yiqi2008
    第4楼2011/07/20
    苯系物中每种物质都偏低 大致偏低10ug以内 标液是用色标配的 根据密度 手动进样 重复性挺好的 线性也很好
    做了几次 标线各个浓度点的峰面积变化不大 标准样品的峰面积变化也不大
    zihan_love(zihan_love) 发表:偏低多少?
    自己的标准有没有问题?
    做的曲线怎么样?
    是否为手动进样?
    是否苯系物中每个物质都偏低?
  • yiqi2008
    第5楼2011/07/20
    峰型什么的都挺好的 分离效果也挺好的
    雨木霖(mickeylin) 发表:谱图是否正常
  • zihan_love
    第6楼2011/07/20
    用的是什么色谱柱?
    标准曲线是怎么配制的,能详细说一下吗?
    用的是二硫化碳还是甲醇解吸液?
    我们实验室用的是分析纯的配制标准系列做的结果(盲样)还是很好的,也是手动进样,最好把你做的步骤详细的说一下。
    还有你们以前有做过这种标样吗?
  • lixingming
    第7楼2011/07/20
    这种情况碰过,先后买的标准(液体安培封装,批号不同),测量值几乎差一半,先高后低,再买又一批号的,后买两批号的结果相符。国产标准,特别是测量定标的,不能盲目迷信。
  • qqqid
    第8楼2011/07/20
    楼主配标液是根据密度取体积来配??
    这样操作不对,质量浓度应该用分析天平称量法来配。
    yiqi2008(yiqi2008) 发表:苯系物中每种物质都偏低 大致偏低10ug以内 标液是用色标配的 根据密度 手动进样 重复性挺好的 线性也很好
  • 第9楼2011/07/21
    我想问一下,你的标曲跟样品是否同一天进样的。标曲是否新配的,如果是新配且是同一天进样的,那么你最好是去买一瓶1000ppm标液重新定量看看有没有问题
  • yiqi2008
    第10楼2011/07/27
    我的解吸液是二硫化碳 挥发性很强的 用天平称误差更大 个人感觉 麻烦你给说下你的方法?
    qqqid(qqqid) 发表:楼主配标液是根据密度取体积来配??
