气相色谱(GC)
紫风飘扬
第1楼2006/02/17
使用的气体发生器是不需要减压阀的,不过气源没有气瓶的好!
dszha
第2楼2006/02/17
当然要用减压阀,而且最好加净化器
jopvy
第3楼2006/02/18
在空压机启动工作时,基线会掉!如果密封性较好,掉的频率会较低反之会很频繁!
carbazole
第4楼2006/02/18
压缩机是间歇性工作的,提供压力不断变化,如果色谱仪自带稳压阀比较可靠,可以不再使用减压阀,但要保证压缩机启动压力大于你使用的最高压力(0.1MPa以上)。
xiao027
第5楼2006/02/18
不必了,你的仪器上是有空气稳压阀的。
try1983
第6楼2006/02/18
我使用的载气是气瓶装的氮气,而空气压缩机提供的气体以及氢气发生器提供的氢气为FID使用,请问这时的压缩机启动时也会对基线造成影响吗?
zhang_junnan
第7楼2006/02/18
应该使用的是稳压阀,不是减压阀,基线下降的问题应由空压机启动的冲击造成加稳压阀可以解决该问题。
wks163
第8楼2006/02/18
会有影响,压缩机和色谱不要使用同一个电源。
