symmacros 2011/07/21
确实如此,这个标准不够严谨。如果按照标准,称取0.2g,定容50ml,是无法测定到0.05ppm。如果发现包材里的邻苯含量过低,我是增加取样量或减少溶剂量(或浓缩溶剂)来提高检测限量,使读数在标线以内。
pingguwu 2011/07/21
楼主挺细心的,是不是很多人没有发现。0.2克50毫升提取,粗粗计算相当稀释了250倍,合适吗?完全可以浓缩一下的。
两个字的烦恼 2011/07/22
[quote]原文由 [b]cjn03302101(cjn03302101)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 确实如此,这个标准不够严谨。如果按照标准,称取0.2g,定容50ml,是无法测定到0.05ppm。如果发现包材里的邻苯含量过低,我是增加取样量或减少溶剂量(或浓缩溶剂)来提高检测限量,使读数在标线以内。[/quo 我现在正在做一个食品包装的塑料膜,我查了一下卫生部要求的文件,要求DEHP、DINP、DBP最大残留量分别为1.5mg/kg、9.0mg/kg、0.3mg/kg, 但没规定用什么标准来做测试。SJ/T 2037-2007标准是做邻苯迁移的,但最低检出限为2ppm,大于限值,用GB/T 21928做,又很难准确定量到0.3ppm。毕竟食品检测比较敏感,遇到那种很微量的包装材料,真不知该怎么处理才好。[/quote] [color=blue][font=宋体][color=#000000][font=SimSun]其特定迁移量的测试应采用国家标准检测方法,在尚无对应国家标准检测方法情况下,可以参考欧盟、美国等官方认可的检测方法,[/font][/color][/font][/color]
fanghouse 2011/08/10
1.食品包装中塑化剂的限值是多少?国家有没有在哪个文件里规定? 回复:根据国家卫生部的公布,DEHP,DINP,DBP的最大残留量是1.5mg/kg,9.0mg/kg ,0.3mg/kg 2.根据GB/T 21928-2008,规定邻苯二甲酸酯化合物的检出限为0.05ppm,但实验室很难达到这么低的检出限。按照该标准所说的,称取0.2g,定容50ml,要想达到这么低的检出限,则标准曲线的线性范围最低点要达到0.0002 ug/ml,这基本不可能实现。我想问一下,这个标准怎么实现这么低的检出限? 回复:尝试萃取完,浓缩一下吧!大约浓缩到1mL就OK了!
cjn03302101
第5楼2011/07/22
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:确实如此,这个标准不够严谨。如果按照标准,称取0.2g,定容50ml,是无法测定到0.05ppm。如果发现包材里的邻苯含量过低,我是增加取样量或减少溶剂量(或浓缩溶剂)来提高检测限量,使读数在标线以内。[/quo
fanghouse
第8楼2011/08/10
,0.3mg/kg
