试验机/硬度计
阿迈
第1楼2011/07/29
是不是与样品本身也有一定的关系呢。
hungta
第2楼2011/07/30
我觉得主要是引伸计,式样的屈服前的变形量不到1mm,引伸计的装夹稍微有点偏变形就测不出来了。况且,你只能用肉眼和感觉去判断引伸计装的怎么样,所以郁闷
maowei8393
第3楼2011/07/30
你用的是什么型号的引伸计?做的是什么试验?一般情况下要保证引伸计不能打滑.
第4楼2011/08/01
金属拉伸试验,10/50,北京钢铁研究总院的
社区=冬季=
第5楼2011/08/01
引申计没放正或是绑的太松?
第6楼2011/08/02
绑的够紧,我考虑主要是正,只能用肉眼观察判断。
苏州亚诺天下
第7楼2011/08/05
引伸计可能没装好或是引伸计本身就有问题
wccd
第8楼2011/08/08
引伸计是一个很娇气东东,一不小心就可能使引伸计无输出信号。
烦
第9楼2011/08/08
装引申计要装正,不能有偏移,捆绑要适度,也不能太紧
feiyang21868
第10楼2011/08/08
同意,我这里的也是,上面有个夹钳,加载开始后要拿下来,结果呢经常是一拿下就引起引伸计的晃动,导致变形量跑掉,Rp0.2出不来,我很郁闷
