电化学综合讨论
家有田
第1楼2011/08/05
C30是容量法还是库伦法?我觉得你是不是要更换滴定杯里面的试剂了?
zengzhengce163
第2楼2011/08/06
库伦法
benny8254
第3楼2011/08/06
估计是水分含量太多了,电解产生的热量。一般测试完后要把滴定池干燥后再安装!这样平衡会快!
ppcat820
第4楼2011/08/16
库伦法的话,检测时间长了下面的电机会发热,滴定池当然会变热,还有可能会把水份蒸发出去呢。这种情况下一般是因为水份太多,滴定速率太慢导致的(即使设置到快也不行)。此时只能减少进样量来使相对滴定速率加快。而且,库伦法中说过,如果滴定池顶端有水蒸汽凝结,那么KF试剂已经不能再继续使用了。
