老化房价格组成因素
其他仪器综合讨论
  • 老化房价格组成由下面几个因素组成
    1:房间大小(房间大小决定风机选型,风机数量,风管大小)
    通常市面有轴流风机、离心风机、风柜来制作
    轴流风机安装于老化房顶部,在天花上装根据风机的数量装相应的百叶窗口,采用上面出风上面回风的概念,此方法造价低廉,温度均匀度可控性不高,因为热气是从下往上的
    离心风机安装于老化房顶部,再根据风机的功率以及房间的大小设计相应的风管数量,每条风管连接至室内底部,在每条风管上安装2个双层百叶出风口,出风口可以调节出风的方向。然后再从顶部的回风口出风进行循环。一般房间不是很大的老化房采用离心风机主。
    风柜主要是老化房的房间太大、跨度过宽、温度均匀度要求过高才用,如果房间很大的话用离心风机数量相应增加,噪音将会很大。此造价成本很高,
    2:温度范围(温度范围不同选用材料不同)
    通常做老化房的材料有2种;EPS 彩钢板和岩棉彩钢板。
    EPS彩钢板主要用于常温到60度范围的老化,EPS彩钢板俗称泡沫板,不阻燃,它不符合《建筑材料燃烧性能分级》B2级的规定,在60度以下长期使用没有问题,岩棉彩钢板是在老化温度为60度以上,它阻燃,符合《建筑材料燃烧性能分级》A级的规定
    另外市面上还有一种聚氨酯彩钢板,它的最高耐温为85度,可燃,如果燃烧的话有有害气体产生,只有专业的公司才采用此材料,并且造价又贵。
    3:需要老化的产品以及产品功率(产品的不同涉及到产品是否发热,功率涉及到里面供电的配置)
    老化产品的功率:在老化房内,要给产品的老化架供电,功率涉及到线材的大小和数量,如果产品发热涉及到线材采用民用或军用线材。
    4:温度均匀度要求
    老化房的温度一般40度的时候±1℃,50的时候±3℃,60℃
    以上为±5℃,如果60℃以上均匀度要求过高的话可以采用PLC实行多点控制或是以子母机的方式来控制。
    5:常做老化的温度点和产品的总功率(涉及到排风系统,排风是根据房间大小温度范围和产品的功率来恒定在谋个温度点,当产品发热过高的时候排风机运转保证温度控制在设定的温度)
    老化房的常做温度点:涉及到排风系统,根据老化房内产品的总功率(发热功率),然后根据需要很定的温度,通过相应的公式算出排风机的功率,排风管的大小
  • 该帖子已被版主-chenboyou加2积分,加2经验;加分理由:有些参考价值
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/08/07
    有些参考价值
