pe800 测锅炉水,
  • 陌上族长
    2011/08/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们测锅炉水里的铜、铁、铅、镍、镉、铬、汞、锌、砷,石墨炉和火焰炉都有,请问下,我们需要配什么消耗品,试剂之类的?
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coffee8
    第1楼2011/08/23
    水质检测比较简单一些吧
    仪器本身的有一些消耗品
    另外就需要一些酸,还原剂之类的
    具体需要的试剂楼主可以根据标准要求核对一下
  • coffee8
    第2楼2011/08/23
    大家如果有这方面的实验经历 可以给楼主提供具体的帮助
    谢谢
  • 桌子下面少个八
    第3楼2011/08/23
    测这么多元素,有条件的话用ICP测吧,高效率。
    原吸效率比较低。
    原吸机上的就是相应的元素阴极灯,药剂就是相应元素的标准液。其他的就是前处理的用的,比如优级硝酸等。测汞的话还需要氯化亚锡、盐酸羟胺等。
  • 陌上族长
    第5楼2011/08/24
    谢谢了,我主要是刚接触仪器,还没开始使用,培训的时候感觉很简单,不过怕具体做的时候出问题,提前预防下。
    coffee8(coffee8) 发表:水质检测比较简单一些吧
    仪器本身的有一些消耗品
    另外就需要一些酸,还原剂之类的
  • 陌上族长
    第6楼2011/08/24
    好的,谢谢了
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:测这么多元素,有条件的话用ICP测吧,高效率。
    原吸效率比较低。
  • 陌上族长
    第7楼2011/08/24
    我们老板只给任务,具体要什么他不管,然后完不成就会找我们麻烦,所以我看看侧这些元素还需要什么,除了标配铜灯和那些易耗件,还有什么啊
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:LZ的消耗品指哪方面,前处理还是原子吸收
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/08/24
    各个元素的标准溶液、元素灯
    前处理方面LZ有什么设备可以采用?
    moshangzuzhang(moshangzuzhang) 发表:我们老板只给任务,具体要什么他不管,然后完不成就会找我们麻烦,所以我看看侧这些元素还需要什么,除了标配铜灯和那些易耗件,还有什么啊
  • wmj31
    第9楼2011/08/24
    有原子荧光吗?有的话,测砷汞蛮好做的。锅炉水里面这几个元素哪些是用火焰做的,哪几个元素是用石墨炉做的?或者说这几个元素的限度是多少?如果要用石墨炉测铅,镉,基体改机剂肯定是需要的,比如说磷酸二氢铵,硝酸镁,,硝酸钯,这几种最好买优级纯以上,也不用都买,一般磷酸二氢铵和硝酸钯就能解决问题,不过锅炉水的钠含量要高的话,还是要买硝酸铵;石墨炉测铜,要用;石墨炉测锌,要用基体改机剂硝酸镁。如果用原子荧光测砷汞,硫脲和氢氧化钠。,硼氢化钠或硼氢化钾。硫脲和氢氧化钠可以买分析纯的。硼氢化钠我们买国药的(没有纯度的分类,只是说大于96.0%)。
    moshangzuzhang(moshangzuzhang) 发表:我们测锅炉水里的铜、铁、铅、镍、镉、铬、汞、锌、砷,石墨炉和火焰炉都有,请问下,我们需要配什么消耗品,试剂之类的?
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 陌上族长
    第10楼2011/08/24
    你好,我们这没有原子荧光,钠和钙怎么处理的,我还不知道
    wmj31(wmj31) 发表:有原子荧光吗?有的话,测砷汞蛮好做的。锅炉水里面这几个元素哪些是用火焰做的,哪几个元素是用石墨炉做的?或者说这几个元素的限度是多少?如果要用石墨炉测铅,镉,基体改机剂肯定是需要的,比如说磷酸二氢铵,硝酸镁,,硝酸钯,这几种最好买优级纯以上,也不用都买,一般磷酸二氢铵和硝酸钯就能解决问题,不过锅炉水的钠含量要高的话,还是要买硝酸铵;石墨炉测铜,要用;石墨炉测锌,要用基体改机剂硝酸镁。如果用原子荧光测砷汞,硫脲和氢氧化钠。,硼氢化钠或硼氢化钾。硫脲和氢氧化钠可以买分析纯的。硼氢化钠我们买国药的(没有纯度的分类,只是说大于96.0%)。
