子叶 2011/08/25
颜色没有影响的,是皮革自身萃取出来的,我们用紫外测甲醛吸光度都是过滤下就行,也测过重金属,过滤后有颜色的是离子本身的
阿迈 2011/08/25
对于这种情况,可做一个样品空白(样品+不含乙酰丙酮的空白显色剂),测出样品本身的吸光度。与测试值相减即可。
wolfly2007 2011/08/25
萃取液样品空白看看影响大不。还有如果可以确定是什么成分的话,用水基过滤膜是不是试试,我想可行。
dahua1981 2011/08/25
可以考虑用活性炭或c18小柱退色试试,颜色肯定会对结果有所影响,有时候试剂空白也无法扣除
AK-47(冲) 2011/08/27
扣一下空白看看,一般都可以了。
