adela2009
第1楼2011/08/25
什么是金相式样切割机?
金相式样切割机是用于切割一般金相、岩相试样材料,机内设有冷却通道及开关在切割时可通过配置好的冷却液来带走在切割种所产生的热量,避免试样过热而烧伤组织。该机操作使用方便,安全可靠,是实验室制样必备设备之一
什么是金相抛光剂?
广泛应用于宝石、玻璃、陶瓷、硬质合金及淬火钢材的高光亮度研磨抛光,经研磨抛光后的试样更真实地显示其金相组织。
粒度:W20、W14、W10、W7、W5、W3.5、W2.5、W1.5、W1、W0.5
金相抛光织物系列的组成?
金相抛光织物系列由抛光层、存储磨料层、保护层等多层组成,其中最重要的一层是真正用于抛光的抛光织物层。该层精选了高强度的、不同绒毛长度和布纹的、适合于金相抛光用的优质织物为材料。从而使本抛光织物具有优良的抛光效果和很长的使用寿命。
adela2009
第2楼2011/08/25
金相分析如何选择金相显微镜?
选择金相注意一下几点 1、物镜要好 2、光路系统要好 3、机械稳定性要高 多请教一下显微镜的使用厂家,货比三家
金相机械设备有哪些?
金相切割机 、金相砂带机 、金相磨平机、 镶嵌机、金相磨抛机(也可以用金相沙纸)金相腐蚀剂 金相显微镜是用来观测的。
金相显微镜是什么?
1、采用无穷远成像系统,新设计的平场消色差物镜和大视场目镜,成像清晰平坦,视域开阔,具有优良的组织鉴别力。偏光装置:内置式起偏和检偏系统。
2、使用者一边观察一边可以同时进行成像记录。CCD接口能够连接摄影装置,数码相机拍摄或显微镜监视系统下进行定量的图像分析工作。
3、造型新颖,结构稳固,功能全部装置在显微镜主机内,确保使用者快速操作,并能获得一致的成像效果。
adela2009
第3楼2011/08/25
什么是倒置式金相显微镜?
倒置金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织,倒置金相显微镜是金属学研究金相的重要仪器。铸造、冶炼、热处理的质量研究,原材料的检验或材料处理后的分析等均可使用倒置金相显微镜。
倒置式金相显微镜为传统型倒置金相显微镜,操作时试样观察表面向下,并与工作台面重合,而对试样的高度和平行度无要求,适合于外形不规则或较大的试样。倒置金相显微镜广泛应用在工厂、实验室和教学及科研等领域。
倒置金相显微镜系统是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起,不仅可以在目镜上作显微观察,还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
系统组成:
电脑型倒置金相显微镜(4XCE):1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机
数码相机型倒置金相显微镜(4XCZ):1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机
金相砂纸有什么规格?
磨料种类:黑色碳化硅, 氧化铝
砂纸粒度:预磨80# 120# 180# 240# 320#
精磨 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000#
超精磨 P2500# P4000# P5000#
砂纸直径: Φ200mm Φ230mm Φ250mm Φ300mm 用户提出的其他任何尺寸
砂纸背面 普通(无背胶) 带粘贴后背(PSA)
