原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2011/09/04
我用石墨炉测铬时没有改过BOC的时间,用默认的2秒,效果也很好。不知LZ是基于什么考虑而要改BOC?
第2楼2011/09/04
LZ尝试将BOC时间改回2秒,看看是否还会出现这问题
nibaoxue123
第3楼2011/09/05
我刚开始用的就是2秒,后来因为出现正在更改BOC,我才改成5秒的
第4楼2011/09/05
标准溶液没有出现过,测样的时候才会出现,因为没有遇到过,不知道会不会对结果有影响
zhenzhu8938
第5楼2011/09/05
这个情况我也遇到过,也不知道为什么,一直默认是2s的,但是仪器开久了,做样的时候发现了,在瞬时信号峰哪里显示“正在更改BOC时间”我也不知道是什么原因,想请问一下为什么会出现这个现象?想请教各位,这个现象是说明了什么问题? 应该跟样品没有关系,因为我曾经试过用标液来做,也出现过这样的问题(在刚接触仪器的时候),不过现在一直做都没有出现了,也不知道为什么会这样的??BOC时间应该是基线校零的时间,更改BOC时间有什么用?我觉得BOC时间主要是为了校正基线的漂移,仪器为什么会自动更改BOC时间??
开心
第6楼2011/09/20
检查一下石墨管石墨破损了,然后重新调节一下石墨炉的位置和进样针。
第7楼2011/09/21
最近我在测样品时,样品浓度高于标准曲线上限时出现过一次LZ所说的情况。不知道是否与样品浓度高低有关。
lilylau
第8楼2011/09/22
我们也是用默认的,没有遇到这个事
委员长
第9楼2011/09/27
基线不稳,我以前也遇到过这样的事情,还打电话问过工程师。
popo
第10楼2011/10/17
这个应该是你的溶液在原子化之前没有灰化好造成的,你可以增加灰化温度,延长灰化时间来解决。当然,还有就是灯不稳定也会造成但是看你的情况调温度和时间就好
