关于岛津GC2010进样口压力不稳的问题
  • light2357302
    2011/09/12
气相色谱(GC)
  • 我那个分析室有一台岛津GC2010,这两天进样口出现了压力不稳的现象,初步判断为分流管路堵塞,后来换上新的捕集管,缓冲管没有换,拆下来放在异丙醇溶液中超声了半小时,刚开始还有些效果,进样口的压力不再波动,可是用了两天之后,压力又开始不稳了,这是什么原因哪,会不会是AFC堵了?(还有我已经确认过了,应该不是漏气所导致的)
  • 阿宝
    第1楼2011/09/12
    压力波动大不?大概什么范围?
  • light2357302
    第2楼2011/09/12
    很大,工作站界面右侧的监视窗口SPL1下方的压力和流量的背景颜色变成了黄色,仪器始终无法准备就绪
    阿宝(lpr20) 发表:压力波动大不?大概什么范围?
  • 安平
    第3楼2011/09/12
    首先确认气源压力是否稳定。
    您平常是否分析沸点较高的物质?
  • light2357302
    第4楼2011/09/12
    我们是用钢瓶装的高纯氮气做载气的,气源非常稳定。至于高沸点物质,可能会堵塞分流管路里的捕集管,那个我已经换了一个新的上去,没什么效果
    安平(byron1111) 发表:首先确认气源压力是否稳定。
    您平常是否分析沸点较高的物质?
  • 阿宝
    第5楼2011/09/12
    有可能是AFC的问题
    建议联系工程师看看
  • 安平
    第6楼2011/09/12
    进样口具体的参数如何?色谱柱和柱温有多高?
    AFC的控制参数可以调节一下。
  • ymeteor
    第7楼2011/09/13
    FUCTION_SERVICE/MAINTENANCE_SERVICE(1201)_FLOW ADJUST(CAR),查看Flow和Press 的Valve Voltage ,正常应该不为0或100(0为电磁阀关闭,100为电磁阀完全打开),如果Flow不正常,可能是流量传感器或流量电磁阀损坏,但是Flow一般不会有问题; Press阀电压不正常,可以考虑分流电磁阀损坏或Purge流路总压力传感器损坏或者分流流路堵塞,可以分段断开分流流路,看有无气体流出。
    也有可能零点漂移,现象是设定很小的流量和柱前压,但是在Actual显示的流量或柱前压很高或很低。这样需要关闭气体,做Offset,说明里有描述。
  • hfang2005
    第8楼2011/09/14
    为什么总是先怀疑仪器这个零件坏了或哪个零件不好了? 为什么不先从最简单的地方检查一下呢? 象LZ遇到的情况就是先检查一下流量条件对不对,也是最简单的,也是最容易发生的.
    1. 柱流量是多少?
    2. 分流比是多少?
    3. 什么柱子(内径和长度的设置)?
    把这些参数亮出来让大家帮你分析一下.
    先不要想太复杂的东西. 象什么流量传感器, 流量电磁阀什么的…想那么多复杂的东西干什么, 想到了又能怎样? 只会更头痛. 还是先想一想能做到的力所能及的地方吧.
  • light2357302
    第9楼2011/09/16
    哥们,你说对了。后来,经过仔细检查,我解决了问题,就是分流管路前端,和进样口焊接在一起的那段管路堵了,而且堵得很厉害。分流出来的气体,经过的管路分别是分流管路前段,缓冲管,捕集管,然后是AFC,现在想想的话,最容易堵的就是分流管路前段和缓冲管。然后,我就用注射器把异丙醇打进分流管路前段的入口,流出来不少像碎屑一样的东西,黑乎乎的,开机走样,问题就OK了
    hfang2005(hfang2005) 发表:为什么总是先怀疑仪器这个零件坏了或哪个零件不好了? 为什么不先从最简单的地方检查一下呢? 象LZ遇到的情况就是先检查一下流量条件对不对,也是最简单的,也是最容易发生的.
    1. 柱流量是多少?
    2. 分流比是多少?
    3. 什么柱子(内径和长度的设置)?
    把这些参数亮出来让大家帮你分析一下.
  • youli
    第10楼2014/11/13
    我们也是岛津2010,现在也出现同样问题,新手不知道怎样操作,能否指教?
    light2357302(light2357302) 发表:哥们,你说对了。后来,经过仔细检查,我解决了问题,就是分流管路前端,和进样口焊接在一起的那段管路堵了,而且堵得很厉害。分流出来的气体,经过的管路分别是分流管路前段,缓冲管,捕集管,然后是AFC,现在想想的话,最容易堵的就是分流管路前段和缓冲管。然后,我就用注射器把异丙醇打进分流管路前段的入口,流出来不少像碎屑一样的东西,黑乎乎的,开机走样,问题就OK了
