这样理解非常好。
路云(luyunnc) 发表:这很容易理解呀。硬度值越高,压痕的深度就越浅,试样的厚度自然也就可以薄一些。反之硬度越低,压痕的深度也就越深,试样的厚度自然也要求厚一些。通常都是要求达到压痕深度的10倍。表中所列的数值是针对3000kgf试验力的厚度,如果试样的厚度达不到所要求的厚度,可以改用更小的试验力来进行测试。如:同样是200HBW的硬度值,用3000kgf试验力进行试验(HBW10/3000),试样的最小厚度需要4.8mm;但如果改用750kgf试验力进行试验(HBW5/750),则试样的最小厚度只需2.4mm。
