交流:各位仁兄是如何调节离子源各电极参数使其灵敏度最高?
  • chauchylan
    2006/03/03
同位素及其它无机质谱
  • 我们都知道离子源有如下可调电极参数:
    EMISSION
    TRAP
    ENERGY
    EXTRACTION
    X-LENS
    Y-LENS
    X-DEFLECTION
    SYMMETRY
    各位仁兄都是如何调节这些参数使其灵
    敏度最高,并欢迎讨论它们对离子束强度
    的影响!
  • 古道西风瘦马
    第1楼2006/03/06
    首先,固定提取电压(extraction=50%-80%),然后使用AUTOFOCUS将其他参数调节到最佳就可以了。这个时候你可以得到一个线性的聚焦,一般同位素质朴谱只要线性聚焦就可以了,不要太高的灵敏度。
    如果要灵敏度聚焦,将EXTRACTION=20%,然后使用AUTOFOCUS调节其他参数,这时得到的是灵敏度聚焦。
    这两种聚焦效果的验证通过峰形来验证,灵敏度聚焦的峰形比较好。
  • chauchylan
    第2楼2006/03/17
    U r really helpful!
    似乎我俩的同位素质谱计还不大相同,我们可没有AUTOFOCUS.
    我们调节各电极参数的步骤如下:
    首先,将EMISSION,TRAP,ENERGY三个电位器位置固定.
    其次,将EXTRACTION,X-FOCUS,X-DEFLECTON,Y-FOCUS,
    SYMMETRY等电位器置于中间位置.
    最回,左右调节EXTRACTION,X-FOCUS,X-DEFLECTON,
    Y-FOCUS,SYMMETRY等电位器,使其强度最高.
    为延长灯丝寿命,我们无须使其灵敏度最高,只要离子
    束强度满足准确度即可.
    多交流啊!
    handc 发表:首先,固定提取电压(extraction=50%-80%),然后使用AUTOFOCUS将其他参数调节到最佳就可以了。这个时候你可以得到一个线性的聚焦,一般同位素质朴只要线性聚焦就可以了,不要太高的灵敏度。
    如果要灵敏度聚焦,将EXTRACTION=20%,然后使用AUTOFOCUS调节其他参数,这是得到的是灵敏度聚焦。
  • chauchylan
    第3楼2006/03/24
    您将EXTRACTION翻译成提取,但个人认为翻译成引出
    更为恰当,与引出电极相一致,不知仁兄意下如何?
  • 古道西风瘦马
    第4楼2006/03/25
    事实上,不是引出而是引入阿。呵呵。
  • chauchylan
    第5楼2006/03/28
    为何是引入?
    愿听其详!
    Thanx!
  • daizhb04
    第8楼2006/06/16
    长知识啊。不错。
