水样汞的前处理
  • linjunkeng
    2011/09/17
原子荧光光谱(AFS)
  • 第一种方法按照水利或者饮用水的标准,水样先加酸,然后加入溴化剂,5min后滴加盐酸羟氨至无色透明,然后测定。
    第二种我是单加酸,其他的不加。
    第一种得到的空白比第二种高20-90左右,而且经常波动。然后第一种方法做出来的结果经常有检出,波动大。
    请问高手们水样应该如何进行前处理?还有溴化剂对结果影响很大,应该如何避免?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 水星
    第1楼2011/09/19
    肯定按照第一种做啊,溴化剂是掩蔽作用
  • linjunkeng
    第2楼2011/09/19
    溴化剂是掩蔽作用?越掩蔽越高!
  • soul0613
    第3楼2011/09/19
    溴化钾-溴酸钾是起还原作用吧?
    我做汞目前只加酸。。
  • fangxiaobaijc
    第4楼2011/09/20
    水样我没做过,不过方法应该都一样吧!你所说的酸式什么酸?你用盐酸试试
  • 马踏飞燕
    第5楼2011/09/20
    按照第一法做即可。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/10/22
    按照GB生活饮用水和矿泉水标准测定,水样酸化前处理,加入还原剂预还原,上机测定
  • coffee8
    第7楼2011/10/22
    溴化剂到底是起什么作用呢?
  • toptjj
    第8楼2011/11/23
    清洁的水,我们是直接上机测定。
