离子色谱(IC)
wyj2008a
第1楼2011/09/20
直接建立样品表文件,如果要用已有的标准曲线,可将含有建立标准曲线所用标准样品的样品表另存一个新的样品表,注意将对话框中的保留原始数据勾选上,然后修改该样品表并保存运行即可。如果为新建,则按照模版提示逐步完成,其中会有控制面板、程序文件和方法文件、报告模版的选用。
eric7316
第2楼2011/11/25
在变色龙工作站的根目录下,选中任何一个已经做过的样品表,点“文件”下“另存为”,输入名称后,保存,通过“添加样品”“删除样品”“插入样品” 修改样品数目,将样品名称修改为当日实际样品,修改结束后,点快捷栏内“保存”,点菜单栏内“批处理”下的“启动”,点“删除”去除不需要的样品表,点“添加”,加入需要执行的样品表,点“开始”,依次按样品表内的样品顺序注入样品,点“确定”,直至样品表内的样品全部完成。
