液相图谱问题分析
  • 今天做一个新工艺的新乙酰酯含量,按着国外给的方法跑的图谱不行,想看看大家的看法。
    检测波长 263 流速 1.2 T=35 柱子依利特 C18 4.6*250mm 5um
    流动相: 0.02M 磷酸二氢氨 : 0.4% 四庚基溴化铵 (乙腈甲醇 27:23) =1:1 PH=3.56
    国外方法是: 菲罗门月神C18柱子 PH=3.5 (其他的都一样) 图谱做成这样 ,是什么原因! 柱子是好的!
  • xizhi
    第1楼2011/09/23
    如果你确定国外方法没问题的话,看样子很可能你的样品溶解不是很到位,再者就是柱子不够好。其实像你这种情况不外乎就是样品溶解、流动相以及柱子的问题
