ICP光谱
zjping930
第1楼2006/03/09
1:泵在工作时是有一点振动,如果供液量过大,压管器过紧就有你说的那种现象,调整一下看看。不然就要维修了。2:空白太高你考虑一下你用的水和试剂是不是不好或被污染?你的雾化室和矩管要拆下来清洗了(这是经常要做的)。
西藏精灵
第2楼2006/03/10
空白高也许是试剂的原因,要是可能污染(包括管道).
Star
第3楼2006/03/10
1. 你是指哪个蠕动泵,如果是自动进样器那个,你多半是没有关它2. 楼上已经回答了
fantasy709
第4楼2008/09/18
蠕动泵在没有点火的时候都是很轻微的转动的啊,这个是icp特别设计的啊,不用担心的,这个是为了防止当你不拆进样管的时候,管子被压坏,并且它的转动是来回的,所以你的担心是多余的
umbrella446
第5楼2008/09/19
这个都是这样的。不用担心。
人生如梦
第6楼2008/09/19
不會吧!不工作也顫動!我的沒有の!
