分析化学
绿洲
第1楼2011/10/10
你配的5个浓度的溶液需要的体积是多少?我觉得可以这么做:把一毫升标液转移到20ml容量瓶中,小心点,定容,得到的是10μg/ml,标记为溶液1,取溶液1十毫升,再定容到20ml,就是5μg/ml,标记为溶液2,再取溶液2四毫升,定容至20毫升,就是1μg/ml,标记为溶液3,下面的类推。
dahua1981
第2楼2011/10/11
全部用掉的话无法保证浓度的准确性
lilongfei14
第3楼2011/10/11
先把1ml知道倒入小烧杯,然后在转移到20ml容量瓶定容,这样就出现10ug/ml,然后在取10ml的10ug/ml定容到20ml容量瓶,这样就出现5ug/ml,接着往下稀释
第4楼2011/10/11
确实如此,但是标准品太少了,稀释20倍,除非有10ml容量瓶
