求万用电子炉安全方面的使用注意事项
  • 欲盖弥彰
    2011/10/14
综合仪器采购
  • 求万用电子炉(也就是我们平时说的电炉)的使用注意事项,谢谢
  • 被追杀的狼
    第1楼2011/10/15
    1、操作人员必须了解以下几点:
      A、电炉及其辅助设备的结构和性能。
      B、配电系统、控制系统的布置及安全装置的位置等。
      C、操作工艺和安全操作规程。
      2、运行前准备工作检查
      A、设备的电源是否正常,是否有断相、短路或裸线等情况。
      B、检查接地装置接线处的接触是否良好。
      C、检查加热元件是否有损坏的地方,各连接处的接触是否良好,有否与炉体及罩壳相接触的地方。
      D、检查温控系统是否有不正常的现象。
      E、检查炉门升降、台车进出运行是否正常。
      3、带有腐蚀性、挥发性、爆炸性气体的工件严禁进入炉体加工,以免影响加热元件和耐火材料使用寿命及引起爆炸等事故。
      4、电炉不得超温运行,否则会缩短设备的使用寿命。
      5、工件均匀堆放,离加热元件应在100-150mm左右。
      6、氧化皮太多的工件进炉前需清除,可用钢丝刷刷下。
  • 该帖子已被版主-欲盖弥彰加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享资料
  • 被追杀的狼
    第2楼2011/10/15
    7、严禁野蛮操作,工件应轻放,避免冲击。
      8、电炉使用时操作人员不得擅自离开岗位,必须随时注意电炉的工作状况是否正常,
      9、电炉在进行装卸工件时,必须先切断加热元件电源,以保证操作人员的安全。
      10、炉膛的氧化物(包括电炉丝下)应经常清理,至少每周一次或五炉次一次。炉底板下可用压缩空气吹。
      11、电阻丝如经使用后,就不得碰撞拗折,以免断裂。
      12、电炉电动机需定期检查,添加润滑油等,注意使用安全。
      13、定期检查加热元件的使用情况。加热元件经短期使用后便不得拗折、碰撞。如尚未严重腐蚀而折断时,可用与电炉丝相同的材料(或电炉丝本身)作为焊条,采用乙炔气进行加热焊接,焊条采用50%白云粉末混合而成,若加热元件严重腐蚀不能使用时,则应另行更换。
      14、定期校验仪表、热电偶的偏差情况,防止因仪表、热电偶的误差造成测温不正确而影响产品质量。
  • 欲盖弥彰
    第3楼2011/10/17
    多谢楼上的兄弟,小弟谢过
  • 波波族扁豆
    第4楼2011/10/18
    2楼的好像是说的工业上面的大电炉吧,
    楼主问的好像是实验室里的那种小电炉吧
  • 该帖子已被版主-欲盖弥彰加4积分,加2经验;加分理由:积极回应
  • 被追杀的狼
    第5楼2011/10/19
    都差不多吧 就那么几个零部件
    波波族扁豆(njlab127) 发表:2楼的好像是说的工业上面的大电炉吧,
    楼主问的好像是实验室里的那种小电炉吧
  • 波波族扁豆
    第6楼2011/10/30
    差多了哦,实验室里用的小电炉就是一个加热功能,主要的就是一根加热丝,只要主要不要把东西掉在上面就OK了
    被追杀的狼(angellovers) 发表:都差不多吧 就那么几个零部件
  • 小H
    第7楼2011/10/31
    一般采购来都会长时间的开一包括现场采样仪一类的我们也会。
  • labReggie
    第8楼2022/03/10
    这是尚仪的万用电炉安全注意事项:
    (1)电源采用单项三极插头,使用时应可靠接地,并且电源应装有防漏电装置,以保证使用安全。
    (2)电炉采用明丝加热,使用时应防止液体溅入,以保证使用寿命。
    (3)电炉如长时间工作应保证使用环境通风,以保证炉体不超温元件正常工作,长时间在封闭环境下工作可导致炉体温度过高造成元件失控从而导致温度失控。
    (4)使用环境要求:环境通风,相对湿度不大于 85%,周围无爆炸、燃烧性物质及导电尘埃。
    尚仪的万用电炉是实验室里常用的小型电炉,价格比较低,所以还满常见的,应该和你问的差不多
