试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2011/10/14
看看你们需要测多大的硬度?需要多大的试验力来选最好能带数显的,直接显示其硬度值~~如果人工查读数很麻烦
ldx_8261
第2楼2011/10/14
谢谢冬哥,我们现在做的一般在60-120之间。没有使用过,不是很清楚需要多大的试验力。我想买一个带电脑的,最好是进口的。我们的客户使用的是日本三丰生产的,我不知道哪个厂家的好,想请教请教,给点建议。
第3楼2011/10/14
我们也正在购买,领导说是报的时代的~~我们一般用HV10的,就是10公斤力
路云
第4楼2011/10/15
这么低的硬度估计只能打100gf以下的试验力了,因为试验力大,压痕也大,会超出视场范围,无法测量,除非配置低倍的物镜。另一方面,低硬度值的标准显微硬度块的硬度范围是(175~225)HV,(60~120)HV范围的标准显微硬度块估计市面上买不到,需要向硬度块生产厂家专门订购,价格肯定不菲。
第5楼2011/10/17
需要多少钱?
第6楼2011/10/17
这个需要问硬度块的生产厂家。
aa
第7楼2011/10/18
60-120的显微硬度低,那一般正常的是多少?
第8楼2011/10/18
校准显微硬度计用的标准显微硬度块通常有高(700~800HV)、中(400~600HV)、低(175~225HV)三种硬度范围。(60~120HV)属于特殊规格,估计国产的难买到。铝合金硬度我们通常见到的是打洛氏B标尺的,没听说打显微硬度的。估计试样的研磨抛光都很难达到所要求的表面粗糙度。
轶诺玛丽
第9楼2022/10/18
荷兰INNOVATEST轶诺提供高品质硬度计及其配件和软件。轶诺硬度计包括:布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、显微硬度计、努氏硬度计、布洛维硬度计。轶诺硬度计的解决方案从硬度计设计、研发、生产到售前技术支持、售中、维护保养和售后服务等。购买显微硬度计之前需要考虑硬度计的应用, 所测试件的类型,试件的材料, 硬度测试的频率以及该硬度计的 预算等. 本站搜索"轶诺或INNOVATEST",即可查看轶诺硬度计的完整信息.
Ins_df1a3fec
第10楼2022/10/28
我们用的KB的 带伺服载物台 可以直接在显微镜下选取位置 依次打点 还有宏观选测量点 拼接什么的 可以了解一下
