气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/10/17
你用什么色谱柱?仪器的基本条件是怎样?
阳光的味道
第2楼2011/10/17
可能是因为你选的柱子不合适,有这种情况发生你可以把柱子的固定液列出来,再把谱图贴出来,这样方便大家帮你解决问题
symmacros
第3楼2011/10/17
请问什么固定相的柱子,规格多少,分析条件?
zhangxiaoyan321
第4楼2011/10/17
我用的是TM-5,30M*0.25mm*0.32um毛细柱,柱温箱温度是160,进样器温度是160,检测器温度180
第5楼2011/10/17
本身这个柱子分离这三种化合物就不好,你的柱温也太高。在40度开始试试,也许甲醇和乙腈、丙酮能分开,但后两个要很难分离的。
锦儿
第6楼2011/10/17
柱温太高啦!你查一下你所测的样品沸点,柱温设置在最低沸点左右就可以了~
zihan_love
第7楼2011/10/17
换个柱子,用WAX的,程序升温就可以了。
第8楼2011/10/17
你所设定的温度好像偏高点,你重新寻找分析这几种物质的色谱操作条件,根据你自己要做的分析取适当修正条件。
第9楼2011/10/17
谢谢各位楼主
Insm_8b4319d8
第10楼2019/03/21
请问你峰分离不开的问题解决了吗?
