秦时明月
第1楼2011/10/17
这个单位搞不懂,没遇到过!
傲雷正阳
第2楼2011/10/18
单位换算如下:1kgf/cm2=0.098MPa=0.98bar=14.22psi ,按照楼主意思,你现在泵压力只有0.98MPA?压力稳定吗?
zhaohua8011
第3楼2011/10/18
1kgf/cm2 = 0.1MPa1bar=0.1MPa=14.5psi ,压力这么小,可能是管路漏液或者单向阀问题!
1818
第4楼2011/10/20
是单向阀堵了!!!
tangtang
第5楼2011/11/02
流速是多少,用小量筒测一下流量。
suiniubei
第6楼2011/11/03
也有可能管路中有气泡。
第7楼2011/11/03
如果单向阀堵了,压力应该会高,而不是低。
