当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
气体工厂缺斤少两?质监局投诉它
  • timstoicpms
    2011/10/18
ICP-MS
  • 【背景知识】液氩罐-杜瓦瓶 简介
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/
    我单位与气体工厂的液氩购销合同为2200元/罐。以前要液氩,都是灌装到【表盘绿色区域Full】。今天要了两罐液氩,见下图:一罐只有3/4,另一罐还不满3/4 。打电话去质疑,生产车间的灌装师傅辩称:他们是用磅秤称重,200kg就算满罐。
    这两只常州查特(http://www.chartchina.com/contactus.htm) 制造的液氩罐,自重109kg,内容积为165L。液态Ar在沸点-186℃时的密度是1.40 kg/L,满罐理论上165 L×1.40 kg/L=231 kg——灌装师傅辩称的200kg算满罐,暂且不论。现在这两只罐子 165 L×0.75 ×1.40 kg/L=173 kg,缺斤少两如此严重!
    我的猜测:①要么是气体公司没有把液氩罐自身重量 准确去皮。比如液氩罐实际重量109kg,只按80kg去皮;②要么就是气体公司的地磅计量不准。
    我明天就去质量技术监督局投诉,请质量技术监督局对这家气体公司计量器具进行标定。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 古道西风瘦马
    第1楼2011/10/18
    斑竹大人,这个地方的3/4不是准确的3/4。应该更少。
    你们可以买一个磅秤下次过磅了,呵呵
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • symmacros
    第2楼2011/10/18
    先让它们补赏这次的损失,保证今后不缺斤少两,否则到质量技术监督局投诉。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/10/18
    这可能跟瓶也有点关系,如果瓶时间长了,一般灌不满。
    我们的钢瓶就是,一样的钢瓶12-15压力不等。
  • timstoicpms
    第4楼2011/10/18
    杜瓦瓶跟钢瓶还不一样。
    气体工厂的做法:往40L的空钢瓶中灌注9.25kg液氩,挥发后就得到13MPa的气体——钢瓶瓶壁很够,能够耐100多bar压力。
    pV=nRT ,天气越冷,钢瓶的内压越小。例如28℃(301 K)灌装的气体,当时有13 MPa;等气温降到10℃(273 K),钢瓶内压就降为12.1 MPa,缩减6.6%。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:这可能跟瓶也有点关系,如果瓶时间长了,一般灌不满。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 委员长
    第5楼2011/10/18
    这个压力不准确的,应该根据总重量减去空瓶的重量,不过我们这么多年以来从来没有想到这个问题。另外我们现在液氩是3800一罐。呵呵,差不多是你们的两倍了。
  • timstoicpms
    第6楼2011/10/18
    听说广州及周边城市,每公斤液氩5元,1100元一罐。
    liang96(liang96) 发表:我们现在液氩是3800一罐。呵呵,差不多是你们的两倍了。
  • tuxlin
    第7楼2011/10/19
    这个表的指示确实是很不准确的,并且罐使用的时间越长会越不准确。我们的罐有时送来时指针都在桔色区域。一般都是推动一下罐体来确定罐里的液氩的量,当然也是很不准确。里面的液氩灌得是否够称,还真不好说,除非是你真的自己用地磅来称一下。但估计多数人都没有这个条件。
    没有弄明白这个表的原理是怎样的,因为这个表是很随意的挂在那个探头上的,可以很容易地取下来。
    记得前段时间有广州的网友说过他们的液氩很便宜。我问过广州的几家大的气体公司,没有找到有7元/公斤以下的,不知他们的具体情况是怎样的。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • timstoicpms
    第8楼2011/10/19
    广州西北部某城市的半导体材料企业,每月用4吨液氩,签署的协议价是4.6元/kg。Tuxlin老师可以打听一下。
    这是常州查特的杜瓦瓶表头,量程刻度清晰,还有桔黄色临界区。
    可以旋转任意角度。我感觉是:左右两片塑料片夹着金属柱。
    这是张家港圣达因的杜瓦瓶表头。我很不喜欢它,因为量程刻度很粗略。
    表头后面也是 左右两片塑料片夹着金属柱。
    虽说杜瓦瓶表头指针不太准,但我能感觉到灌装的液氩明显不足:
    以前灌装到【表盘绿色区域Full】,可以用8天多(每天早上10点到晚上11点,大约13小时),大约110小时;
    从9月中旬开始,只灌装到3/4多一点的样子,只能用5天多。
    现在液氩这么贵,气体公司少给我1/4,那差不多是600元。我打算买个最大量程400-500kg的地磅了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/10/19
    灌气公司人员说:钢瓶使用时间长了,剩下的杂质影响气体灌输。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/10/19
    而且还老涨,而且不定期涨,跟汽油一样没准。
    tuxlin(tuxlin) 发表:记得前段时间有广州的网友说过他们的液氩很便宜。我问过广州的几家大的气体公司,没有找到有7元/公斤以下的,不知他们的具体情况是怎样的。
