气相色谱(GC)
bclz1001
第1楼2011/10/21
建议三个月更换一次,一般用粒度为0.5-1.5mm活性碳
第2楼2011/10/21
更换方法:逆时针先将整个过滤器旋下,再将过滤器上盖拧开,更换吸附材料拧紧上盖后,把过滤器安装在过滤器底座上,拧紧不能漏气。 (注:更换过滤器时仪器内部不得有压力。)
yifan1117
第3楼2011/10/21
活性炭很少烘干,你难道准备清洗后烘干?
laidekeai
第4楼2011/10/21
活性炭再生条件:160-180度烘4-6小时即可。
雨木霖
第5楼2011/10/21
貌似很多扯淡的。。。。
louis315
第6楼2011/10/21
再生比较困难,建议直接更换。淘宝上很多的,买柱状的,有点像铅笔芯那种,椰子壳的比较好。
