仪表设备的防腐保温作用
其他仪器综合讨论
  • 仪表设备的防腐保温作用:
    在实际工作环境中,许多仪表设备均露天布置。如就地仪器仪表变送器、执
    行器以及仪表管路等。在安装时,应采取必要的防腐防冻措施,以保证仪表设
    备安全、长久地运行.
    1.防腐
    腐蚀是环境作用下引起的破坏和变质。金属或合金的腐蚀,主要是化学
    作用或电化学作用引起的破坏,有时还同时包含机械、物理或冲刷的破坏作
    用。仪表设备的防腐主要有以下几种措施:
    (1)直接接触介质的部分采用相应的耐腐材料
    如节流装置.测温元件的保护套管,压力、差压变送器的测量机构,调节阀
    的流通部分.
    (2)在接触腐蚀介质的仪表零部件表面、内璧涂很耐腐材料
    调节阀阀体、阀芯、测温元件的保护套管、分析器的采样器室、孔板、喷
    嘴等.
    一般现场施工防腐的主要方法是涂漆。对碳钢导管、管路支架、电缆桥
    架、电缆槽盒、电缆保护管、固定卡、设备支架等需要防腐的结构,在外壁无防
    腐层时,均应进行涂漆处理.
    (3)用耐腐蚀的隔离液进行隔离防腐
    主要用于压力变送器差压变送器和压力表的防腐.
    选用隔离液时有如下要求:
    ①与被测介质接触呈惰性.不互溶,至少使用半年不变质。
    ②热稳定性好.不易挥发,沸点高、凝固点低。
    ③若被测介质是液体.则要求隔离液与被侧介质有一定的密度差,防止
    互混.当被测介质是低沸点液体时,要选密度大的隔离液.防止介质汽化时带
    走隔离液。
    隔离常用方式分为管内隔离和容器隔离。其中管内隔离是利用隔离管充
    注隔离液的一种隔离方式,适用于被侧介质压力稳定、排液量较小的仪表。隔
    离管的管径和材质一般与渊且管线的管径和材质相同。
    而容器隔离是利用隔离容器充注隔离液的一种隔离方式,适用于被测介
    质压力波动明显、排液盆较大的仪表。隔离容器的结构形式应根据被测介质
    与隔离液密度的大小、仪表和隔离容器安装的相对位置等因素进行选择。
    在强腐蚀场合或难以采用管内隔离和容器隔离的场合,可采用膜片隔离
    方式.即利用耐腐蚀的膜片将隔离液或琪充液与被测介质加以分离。一般用
    于压力测量.不宜用于差压测量。
    (4)用中性液体成气体进行吹洗隔离
    主要用于导压管距离长的压力、差压、液位变送器的隔离防腐。
    吹洗包括吹气和冲液。吹气是通过测量管线向测且对象连续定量地吹人
    气体.冲液是通过测量管线向侧量对象连续定量地冲人液体.两者的目的都
    是使被侧介质与仪表部件不直接接触,达到保护仪表实现侧量的目的。
    吹洗流体应清沽,不含固体预粒;无腐蚀性;流动性好,与被侧工艺介质不
    发生化学反应.吹洗流体为液体时,在节流减压后不发生相变。通常采用空
    气、氮气、燕汽冷凝液和其他工艺对象所允许的流动介质作吹洗流体。
    吹洗流体的压力应高于被侧对象的压力,流量必须恒定,吹洗流量一般可
    采用限流孔板、针阀、钻孔闸阀、恒差流里调节器或转子流量计等调节和指示。
    吹洗流量的选取可参考下列数值:
    ①流化床:吹洗沈体为气体时,一般为0.85-3.4 m3/h.
    ②低压储槽液位测It:吹洗流体为气体时,一般为0.03-0. 045 m3/h.
    ③一般流蟹测量:吹洗流体为气体时一般为。.03-0. 14 m' /h;吹洗流
    体为液体时,一般为0. 014--0.036 m3/h.
    ④一般液位测量:吹洗流体为液体时,一般为0. 01-0. 014 m3/h.
    吹洗的应用范围只限于对腐蚀性、枯稠性、结晶性、熔融性、沉淀性介质进
    行液位、压力、流量侧量.且在采用隔离方式难以满足要求的场合。真空对象
    不宜采用吹洗方式进行测量。
    2.保温
    露天安装的变送器、压力表、差压计等就地仪表有防冻要求时.需要安装
    在保沮箱或专门的小间内。箱内和小间内均应有取睦设备。仪表管路的防冻
    措施主要是采取燕汽伴热和电伴热。
    (1)蒸汽伴热
    热汽伴热一般是将通有燕汽的伴热管路与仪表管路嫩设在一起,然后外
    加保退措施.以达到防冻保沮的目的。
    对单根或两根仪表管路,可将伴热管嗽设在仪表管路的旁边或中间,对于
    多根成组敷设的仪表管路可以敷设成“Z".形伴热管或箱形组合管架。
    敷设伴热管时,应注意使差压仪表的正负导压管路.受热尽可能均匀一
    致,以免引起测量误差。对差压盆程较低的汽包液位正负导压管路.尤其要注
    愈这一点。为此,差压仪表的正负导压管路离伴热管路不应太近,成排敷设的
    管路布置时.尽量将差压测量管路布里在中间位置。
    此外,应根据天气变化及时调整伴热燕汽量,防止沸点较低的物料.因保
    温伴热过高,而出现汽化现象.导压管内出现汽液两相,引起抽出振荡。
    (2)电伴热
    由于蒸汽伴热的热能是不稳定的,属于不调解伴热方式.所以沮度波动较
    大,整个管路伴热不均匀.有造成被测介质汽化的可能性.而且耗能较大。电
    伴热克服了上述缺点.它以电热元件为热薄,属于较稳定的热源,伴热温度可
    通过温度开关精确控制.整个管路加热均匀、不易造成汽化现象.仅当需要提
    供热量时,才投人通电.能耗低,而且施工简便、维护量极少.特别适用于变送
    器就地分散布置时的管路伴热。因此,电伴热防冻技术近年来得到了广泛的
    应用。
    电热元件通常有加热电缆和电热带两种。电热线应紧贴管路均匀敷设、
    牢靠固定。电热线敷设在弯头及阀门处时.加热电缆的有曲半径不得小于其直
    径的4.电热线的电源电压应保证其正常运行。
    来源:仪器仪表网
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/11/18
    主要是化学作用或电化学作用引起的破坏
  • 职业游民
    第2楼2011/11/18
    东西还是很不错的,实验室这些东西好多时候可以用得上
