电磁流量计的安装与使用
在搬动和吊装电磁流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止流量计接线插座受碰撞而损坏。
1、安装的方式
一般为法兰安装,用螺栓把流量计与工艺管道连在一起。必须保证流量计中心和工艺管道中心的一致,流量计前直管段在有阀门或扩径管时>10D,后直管段>20D,并且不要将流量计安装在管道高点上,否则会引起误差,安装在适宜位置。
2、环境的选择
应选择在干燥通风无日晒雨淋之处,避开潮湿易积水之地;安装时应尽可能避免管道以及地面强烈振动。并且其周围应无强电磁场设备,如大电机、大变压器等;最后仪表安装位置应便于维修。
3、正确的接地
为使电磁流量计可靠地工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,电磁流量计应有良好的单独接线地,不要把接地线接在电机或其他设备的公共接地线。接地电阻<10Ω(防爆型应《1Ω》。一般情况下工艺管道为金属管道,本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时,电磁流量计两侧还应装有接地环。在外界电磁场干扰较大,尤其是管道上工频等杂散电流较大时,应引行设置接地装置。一般是在教潮湿的地方埋入深度大于0.5m的角铁或铜棒,并以总截面大于4mm²的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。
