XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2011/11/10
我个人理解XRF做金属整体的元素含量,XPS是做样品表面(nm级别)表面的含量和价态扫描电镜加能谱分析:是在看金属形貌的时候能够区别不同区域(体相,一般微米级)的元素以及各元素的含量所以到底要用那个仪器测试要看你的要求如果按你说的你师兄要测试的是表面化学成分和其质量分数那最好还是XPS,因为其他的都是体相或者平均的含量。
kittyzc
第2楼2011/11/11
谢谢你的回答~~XPS是我目前比较偏向的方法,只是测试费的问题,况且现在就只有一个地方有这台仪器,最终还是看老板的意思,我自己对这个还是一知半解,没信心说服老板你说的体相是什么意思,能说具体点么?
第3楼2011/11/11
哇,你是X射线衍射仪的斑竹~那正好我也有几个XRD的问题要请教啊~等我整理了在来请教你
第4楼2011/11/15
你说的体相是什么意思,能说具体点么?[/quote]体相一般这么也是微米级别的深度了
第5楼2011/11/16
谢谢你,这几天有事,上论坛少了今天听一个师兄说,XPS一个点就500+,还没包括溅射的费用~我还想溅射的话,不一定需要吧,表面磨光抛光应该可以了把。。。
第6楼2011/11/17
如果你没有特意在深度上做样品的区别,就没必要做刻蚀
第7楼2011/11/18
XRF,XPS还是扫描电镜加能谱分析我把这3个仪器的优缺点和价格罗列一下,让老板自己选择好了
第8楼2011/11/22
呵呵,这个办法不错,让老板选择
世界之窗
第9楼2013/08/06
XPS纳米级,电镜+能谱是微米级的一个测试哦。。。就看你对表面一个深度的要求,再就是这两者仪器的检出限不一样,检出元素范围也有点差别。。。。。
