hjt061311
第1楼2011/11/12
你的实验最大力是100N左右的话,首先,你选的试验机不合适,应选择小吨位(建议1000N).可以这么说,你用这台1吨的机器做的实验数据,根本没有参考价值,也可以说是不对的!
至于你提到量程和精度,量程越大误差越大(这个都知道的),所以选用10KN的误差更大,数据出入更大。
实验开始你说到 夹具重量:做这种小力度的产品,要想实验数据更准确,就得选用S型传感器(传感器通常两种轮辐和S型的,轮辐的是圆柱型的,不知道你得试验机用的是哪种,没猜错的话你的是轮辐的),并且该传感器应与上夹具相连接,这样可以把夹具自身的重量通过力值清零,清除掉!最终拉伸实验成功,数据准确,同时也减少了实验人员的劳动强度!
希望能对你有帮助!我是生产试验机的欢迎进一步沟通交流!QQ137146936
