ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/11/16
间隔时间长不长?温度变化大不大?7000不是光室恒温的,温度变化大了波长就飘
worldearth
第2楼2011/11/16
间隔时间不长,前后进样。
lilongfei14
第3楼2011/11/16
能否把截图发上来,样品基体一样?
Fe
第4楼2011/11/16
基体效应的可能性比较大。
第5楼2011/11/17
我用了两条标准曲线测试同一个样品,第一条标线只有Co、Mn、Fe、Na;第二条标线是Co、Mn、Fe、Na、Cr、NI等金属元素,但是测定Fe的波长是同一条。测标样时一切都正常,但是测定样品的时候Fe元素就有漂移???
女人街连锁
第6楼2011/11/17
原素干扰吧
第7楼2011/11/17
第8楼2011/11/17
请高手给看看,为什么会有漂移???样品是醋酸钴中的Fe
砂锅粥
第9楼2011/11/17
这个偏得有点大啊。测试时室温改变大不大?大概多少度?
第10楼2011/11/18
室内温度23度左右,具体变化不太清楚呢,还真没有留意
