试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2011/11/22
不清楚,楼主先可以试下30和50的,看看影响大吗
girl351
第2楼2011/11/27
引伸计标距与原始标距越接近,数值越准确。引伸计标距应该大于原始标距的1/2,小于0.9Lc。
309334149
第3楼2011/11/27
我就一个50,一个25的引伸计,用哪个引伸计我就打多少的标距。大于原始标距的1/2是什么意思?
vipszjs
第4楼2012/03/16
顶下。。。。等高手
物理
第5楼2013/09/12
其他条件一样的话,引伸计标距越大,测量数据越准,因为变形输出值大。
じ★ひㄣ冬瓜
第6楼2013/09/21
按照228.1的标准,测Rp0.2时引伸计的标距应和材料的原始标距相同
沧海青城
第7楼2013/09/21
你们是怎么操作的呢
第8楼2013/09/21
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
第9楼2013/09/21
引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。
第10楼2013/09/21
228.1没有要求测Rp0.2时引伸计的标距是多少。只是要求比试样宽度大就可以。
