化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2011/11/16
最好是用样品溶液来做,但实际上现在大多用对照溶液做。
zhaohua8011
第2楼2011/11/16
用对照溶液做
tangtang
第3楼2011/11/16
重复性用对照品溶液,分离度用特定的溶液。
青林
第4楼2011/11/17
系统适用性应该是以一定浓度的标准溶液来做,供试品溶液做还是用对照溶液只是看看他得理论塔板数是不是符合要求
xiaowang268
第5楼2011/11/18
应该是对照品
lunanjituan
第6楼2011/12/23
如果是求RSD的最好用对照品,如果是看分离度的话,其实差不多的
lemonin2008
第7楼2011/12/28
多是用对照品来做吧
jm0311
第8楼2011/12/29
我们用对照品的
fengmo4668
第9楼2011/12/31
对照做,但是能满足样品的检验是最终的判定标准。
lr2008_ongi
第10楼2011/12/31
我们都是用对照品溶液.
