分离/萃取
zhihong101
第1楼2011/11/17
你做的具体测试我不清楚,我们做的有些测试浓缩是为了转换一种溶剂,有时候是为了浓缩样品溶液,提高检测限。一般你确定好样品溶液的沸点,都可以蒸干的。
检测员
第2楼2011/11/17
温度、真空度都调整好,溶剂是可以蒸干的
活到老,学到老
第3楼2011/11/17
是的,一般是近干,一般旋转完全干了以后不方面样品转移还有就是样品有一定的损耗。
tangtang
第4楼2011/11/19
要的是固体还是溶液。
happy爱米粒
第5楼2011/12/04
一般都可以蒸干的,除非化合物性质不稳定。
雾非雾
第6楼2011/12/04
一般对于一些易挥发的目标物都是要求蒸发至近干,如果干了目标物很容易挥发而损失。
putian137
第7楼2011/12/12
我们都是蒸的很干,主要还是看你是什么样品吧
chml86
第8楼2013/05/12
一般都是浓缩至油状,这个时候比较容易转移。如果样品量少,干了就都贴在玻璃内壁上,很难刮下来的,且容易刮到玻璃渣。主要还是看你的实验目的...
qqqid
第9楼2013/05/13
某文献说,做农残的时候如果蒸干,回收率会明显降低。
秋刀鱼_66
第10楼2013/11/26
实验中有的要求近干,有的要求蒸干,一般都是近干,防止样品损耗,要求蒸干的一般是因为样品要防潮,不能有水
