土壤固体废弃物监测
abcdefghijkl123
第1楼2011/11/18
是不是荧光系统的管路要清洗了,测砷标准溶液的荧光值正常吗
lxl042
第2楼2011/11/18
标准曲线线性关系良好,标准空白荧光值比后面的大,能有1000左右。请问是什么情况啊?
liu999999
第3楼2011/11/20
试试标准土壤样品,看是消解问题还是仪器问题。
第4楼2011/11/21
没有标准土样啊。。。标准空白荧光值比后面大是什么原因啊?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
