立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
浓度和密度如何正确表示
dadaenv123
2011/11/18
私聊
其他仪器综合讨论
密度和浓度表示法:
上篇我们主要论述了
在线浓度仪密度仪
基本概念、定义及其各种单位
本节将叙述在实际测量中如何正确的表示
浓度和密度
在表示物质的密度和浓度时,除按上述规定及指明有关状
态,例如化学成分、聚集状态、变体、处理过程与方法外,为能
够确切地给出测量数据,还必须相继给出测量时的温度和压力等
参数。
如前所述,密度和浓度是用于表征物质内在特性的一个物理
量。这种特性从分子物理学的角度来看,实质上为各种物质因分
子间作用力不同所致,由此呈现了各种聚集状态。如通常所说的
物质三态—固体、液体和气体。大家知道,物质状态是与物质
所受的温度和压力十分密切的。
在三态物质中,由于组成物质的分子间距不同,密度受温度
与压力的影响也不同。对于固体和液休来说,由于分子间距小
固体更小
,可以认为密度仅与温度有关而与压力无关。于是
为正确表达其密度和相对密度必须注明其温度。通常可用下列符
表示·其中
t
表示测量时的温度,
t1:
与
t2
分别
表示测量时物质温度以及参考物质
通常是水
的温度。例如,
P
40
表示物质在
40
时的密度,
表示物质在
15
的密度
相对于水在
200C
密度的相对密度。但是,对于气体就不同了,由
于分子间距比液体大得多,具有明显的压缩性所以密度既与温度
有关而且与压力有关。为此,为正确表示其密度和相对密度就必
须同时注明其温度和压力。对于气体密度可用符号
P
来表示,
t
与
p
分别表示测量时的气体温度和压力。例如,
P
35.216328
表示气
体在
35
℃和
216328Pa
时的密度,对于气体相对密度用符号
dt,p ,
,来
表示,据气体相对密度定义,一般气体温度和压力同参考物质
干空气
的温度和压力相同。例如,山
D
20,716375
表示气体在
20`C
和
716375Pa
的密度相对于同温同压的千燥空气的相对密度。同
样,对于标准密度、参考密度等亦然。在表示物质的浓度时也是
一样,为能够得到正确结果也必须同时注明温度和压力,如在表
示榕液的体积分数
,必须指明在什么温度下的体积分数。总
之,为表示物质的密度和浓度,必须指明其温度和压力,否则测
最值无意义。
相关话题
差压式流量计如何安装和使用
熔点仪的操作步骤
3
冶金冷轧中使用的抑制剂使用哪种测量仪表好啊 好着急啊
4
怎样深刻认识超声波液位计
上海亨通生产的HT20的特斯拉计测量的轴向测量是什么意思?
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/11/18
根本不是同一概念
发表回复
+关注
私聊
职业游民
第2楼
2011/11/26
呵呵,没有看得懂,
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】紫菜中的铝含量,大家谁有研究哦!
2007/12/29
有17%硅树脂SE-30的柱子么?
2005/09/17
我的HPLC是waters600 ,发现泵出液不连续,即使排气操作也不行,是不是单向阀有问题,如果是的话,会是什么问题,要是清洗单向阀是不是挺费
2005/07/11
Luminex sd液相芯片仪控制器维修
分享
2022/04/12
谢谢专家对天然气问题的回答。另外我希望专家给出石油科学研究院的石油分析专家(如杨海鹰或杨永坛博士)的联系电话或e-mail地址。谢谢!
2003/05/19
【转帖】纯水机压力储水桶储不了水是怎么回事?
2011/04/29
请问用气相色谱方法分析酞酸酯类物质,选用什么样的柱子比较好,谢谢!!
2004/12/07
GC-MS分析中怎样降低溶剂峰高度啊?
2005/05/09
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
参加这次2011仪器参展商服务调查真的头大了
讨论
2011/11/18
晒晒自己的桌面
原创
2011/11/18
求高人分析一下XRD中衍射峰对应的物质成分
求助
2011/11/18
秀秀我的仪器,看看谁家有,可以多交流哦
分享
2011/11/18
自动烟尘(气)测试仪
咨询
2011/11/18
过滤水用的半透膜是什么材质的?
讨论
2011/11/18
2012年仪器论坛版主专用台历“序言”征集
讨论
2011/11/18
用铅灯校正波长以后,如何判断波长是准确的?
求助
2011/11/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
