表面粗糙度仪(光洁度)的国家标准主要术语及定义
  • 莞城.XiShui
    2011/11/23
其他仪器综合讨论
  • 本资料给出的参数符合GB/T3505-2000《产品几何技术规范表面结构 轮廓法 表面结构的述语、定义及参数》 、符合GB/T6062-2002《产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法接触(触针)式仪器的标称特性》
    表面粗糙度关键技术术语:
    (1)表面粗糙度: 取样长度L
    取样长度是用于判断和测量表面粗糙度时所规定的一段基准线长度,它在轮廓总的走向上取样。
    (2)表面粗糙度: 评定长度Ln
    由于加工表面有着不同程度的不均匀性,为了充分合理地反映某一表面的粗糙度特性,规定在评定时所必须的一段表面长度,它包括一个或数个取样长度,称为评定长度Ln。
    (3)表面粗糙度: 轮廓中线(也有叫曲线平均线)M
    轮廓中线M是评定表面粗糙度数值的基准线。
    评定参数及数值:
    国家规定表面粗糙度的参数由高度参数、间距参数和综合参数组成。
    表面粗糙度高度参数共有三个:
    (1)轮廓算术平均偏差Ra :
    在取样长度L内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。
    (2)微观不平度十点高度Rz
    在取样长度L内最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和。
    (3)轮廓最大高度Ry
    在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
    表面粗糙度间距参数共有两个:
    (4)轮廓单峰平均间距S
    两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度Si,称为轮廓单峰间距,在取样长度L内,轮廓单峰间距的平均值,就是轮廓单峰平均间距。
    (5)轮廓微观不平度的平均间距Sm
    含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度Smi,称轮廓微观不平间距。
    表面粗糙度综合参数:
    (6)轮廓支承长度率tp
    轮廓支承长度率就是轮廓支承长度np与取样长度L之比。
    另附:
    中美表面粗糙度对照表
    中国旧标准( 光洁度)
    中国新标准( 粗糙度)Ra
    美国标准(微米 )Ra
    美国标准( 微英寸)Ra
    4
    6.3
    8.00
    320
    6.30
    250
    5.00
    200
    4.00
    160
    3.20
    125
    6
    1.6
    2.50
    100
    2.00
    80
    1.60
    63
    7
    0.8
    1.25
    50
    1.00
    40
    0.80
    32
    8
    0.4
    0.63
    25
    0.50
    20
    0.40
    16
    国内表面光洁度与表面粗糙度Ra、Rz数值换算表(单位:μm)
    表面光洁度
    ▽1
    ▽2
    ▽3
    ▽4
    ▽5
    ▽6
    ▽7
    表面
    粗糙度
    Ra
    50
    25
    12.5
    6.3
    3.2
    1.60
    0.80
    Rz
    200
    100
    50
    25
    12.5
    6.3
    6.3
    表面光洁度
    ▽8
    ▽9
    ▽10
    ▽11
    ▽12
    ▽13
    ▽14
    表面
    粗糙度
    Ra
    0.40
    0.20
    0.100
    0.050
    0.025
    0.012
    Rz
    3.2
    1.60
    0.80
    0.40
    0.20
    0.100
    0.050
    另附:表面粗糙度国际标准加工方法
    标准等级代号
    表面粗糙度
    加工工具(方法)
    加工材料及硬度要求
    光度描述
    粗研磨砂粒粒度
    精研磨砂粒粒度
    钻石膏抛光
    SPI(A1)
    Ra0.005
    S136
    54HRC
    光洁度非常高,镜面效果
    8407
    52HRC
    SPI(A2)
    Ra0.01
    DF-2
    58HRC
    光洁度较低,没有砂纸纹
    XW-10
    60HRC
    SPI(A3)
    Ra0.02
    S136
    300HB
    光洁度更低一级,但没有砂纸纹
    718SUPREME
    300HB
    SPI(B1)
    Ra0.05
    没有光亮度,有轻微3000#砂纸纹
    SPI(B2)
    Ra0.1
    没有光亮度,有轻微2000#砂纸纹
    SPI(B3)
    Ra0.2
    没有光亮度,有轻微1000#砂纸纹
    不辨加工痕迹的方向
    Ra0.4
    精加工:精车\精刨\精铣\磨\铰\刮
    微辨加工痕迹的方向
    Ra0.8
    精加工:精车\精刨\精铣\磨\铰\刮
    可辨加工痕迹的方向
    Ra1.6
    Ra3.2
    Ra6.3
    Ra12.5
    Ra25
    Ra50
    另附:
    粗糙度仪新旧标准参数变化对照表
    现将TR200粗糙度仪依据新标准更改参数的情况列表如下,如有问题,由时代公司负责解释。本表还适用于公司TR2系列粗糙度仪。修改后可测量参数的总数没有变化,仍为13个参数,只是显示在不同的标准中,也就是说:时代粗糙度仪产品参数:涵盖新旧标准参数!(详见表)
    新标准(ISO)
    旧标准(ISO)
    说明
    Ra
    Ra
    各标准通用参数
    Rz
    显示在日本标准JIS中
    Rz
    Ry
    参数定义已修改。原Ry仍显示在日本标准JIS、德国标准DIN中。
    Rq
    Rq
    没变化
    Rp
    Rp
    没变化
    Rv
    Rm
    符号改,参数定义没改
    Rt
    Rt
    没变化
    R3z
    显示在日本标准JIS中,参数没变化
    Rmax
    显示在德国标准DIN、美国标准ANSI中
    RSk
    Sk
    符号改,定义没改
    RS
    S
    符号改,定义没改
    RSm
    Sm
    符号改,定义没改
    Rmr
    tp
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/11/24
    产品几何技术规范表面结构 轮廓法 表面结构及其标准
