原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/01
应该是有基体干扰,加入基体改进剂试试
nibaoxue123
第2楼2011/12/01
我加了,所有的条件都是一样的,不知道怎么会这样
kmxdx
第3楼2011/12/01
将灰化温度降低试试
小小小风
第4楼2011/12/01
降低灰化温度试试,灰化温度过高会出现类似的情况的。详见帖子:原创】扫盲系列之三 原子化峰形分析作者:haodou000http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110409/3238709/index.shtml
用心飞
第5楼2011/12/01
上面那个图和下面这个图差别这么大,显然,楼主的石墨管发生变化了。
第6楼2011/12/01
我今天换了一根石墨管,样品的双峰的确是没有了,但是背景的双峰还在,而且时间靠后。
夕阳
第7楼2011/12/03
提高灰化温度试试?
第8楼2011/12/05
第二张图的出峰时间比第一张早,建议尝试降低灰化温度,延迟出峰时间。峰行出现双峰,很可能是原子化温度太高所致,建议降低原子化温度。
lilylau
第9楼2011/12/10
问题找到没有哇
